Db-Eater Form
GonzoDerRider
Db-Eater Form
Hallo zusammen
Kann jemand was dazu sagen, wie die Form des DB-Eater den Klang des ESD ändert?
Ist es besser wenn das Rohr des Eaters ein kleineren oder größeren Durchmesser hat?
Soll das Rohr lieber wie ein Kegel aussehen oder gerade gehen?
Mit oder ohne Löcher? Falls mit, viele oder wenige und dann große oder kleine Löcher?
Würd mich mal interessieren wenn da schon jemand mal rumexpiremntier hat
oder so irgendwelche Erfahrungen damit gemacht hat.
Jida1009
Re: Db-Eater Form
hey du hast eine 1000er und was für ein auspuff ? ich hab ein sebring twister und der ist so laut das ich einmal ohne eater gefahren bin und die dinger sofort wieder reingemacht hab das war so laut das die grünen mich sofort rausgefischt hätten.Du kannst die abtrennen aber da läufst du gefahr das nebengeräusche entstehen können wie pfeifen und anderes.Ich denke guten auspuff kaufen dann brauchst du dir kein Kopf über den eater zu machen ob form oder löcher.
GonzoDerRider
Re: Db-Eater Form
Jep ich hab ne 1000er mit nem Hurric RAC 1 dran. Es is nicht so das ich nicht zufrieden wäre mit dem Auspuff oder der Lautstärke. Der is schon ok und reicht mir.
Es stellte sich für mich einfach nur die Frage, nachdem ein Kollege von mir an seinem Auspuff nen Ersatz Db-Eater drinne hatte und er sagte der Auspuff hörte sich ganz anders an.
Jetzt wollte ich halt wissen ob, außer kürzen, noch andere Faktoren den Klang des Auspuffs beeinflussen oder ob das von meinem Kollegen nur "Einbildung" war.
Jida1009
Re: Db-Eater Form
hey ich denke dein kumpel hat sich das eingebildet,denn wenns ein original ersatzeater ist dürfte der sich nicht anders anhören die dinger sind massenware und alle maschinell gefertigt da ist einer wie der andere. Gruß andy aus solingen
Säubrenner
Re: Db-Eater Form
Ich hatte mal an meiner 600er Bandit den Leo Vince Evo II verbaut. Klasse Ding. Noch besser wurde es, als ich den originalen Eater (Blindrohr) durch ein etwas kürzeres Rohr (offene Enden) getauscht habe. Ab da an hat er wenigstens mal "geblubbert" beim Gaswegnehmen...
heizer01
Re: Db-Eater Form
Mahlzeit,
ich hatte an meiner 06er Tuono die Mivv GP montiert. Die von Mivv eingesetzten DB-Eater hatten einen Innendurchmesser von 25mm.
Das sah nicht nur
aus, sondern klang auch so
Bei Mivv gibt es DB-Eater mit größeren Durchmessern, also habe ich mir die mit 35 mm Innendurchmesser beschafft.
Und siehe da, mit "Original DB-Eatern" Klang und Aussehen
und die einzige Grünkontrolle ging mit dem Spruch zu Ende: So muß ein Italobike klingen
Horst
Das sah nicht nur
Horst
Doctor Spoktor
Re: Db-Eater Form
der threat ist zwar schon älter aber dennoch für die nachwelt
ich fahre devilpötte an welchen der eater ein gerades rohrstück mit einer leichten verjüngung nach innen ist.
das kürzen des eaters machte die fuhre einen tick lauter aber nebenbei auch viel hellhöriger.
Das stück dann wieder angeflickt und mit bohrungen ringsum am eatereingang versehen.
6mm 2 reihen... dadurch entstand ein tiefes grollen und bollern
