Benzinzusatz?
Benzinzusatz?
Da mein Mopped längere Zeit gestanden hat, bin ich am überlegen, etwas für den Vergaser zu tun. Es stehen von Liqui Moly einmal das Ventil sauber oder ein Vergaserreiniger im Angebot. Was haltet ihr davon bzw. welches sollte ich nehmen. Kenne noch den Fuel Line Cleaner von ProTec. Aber der ist momentan nirgends im Angebot.
Die linke Hand zum Gruß
Erich
Erich
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten......
Re: Benzinzusatz?
Wenn du noch keinen von denen rumstehen hast: Nix. Benzin hat genug Zusätze drin. Gegen Wasser/Rostgefahr kannst du einen Schluck Spiritus mit in den Tank kippen, der bindet das Wasser und pustets dann in FOrm von Dampf hinten mit raus - wär aber nat. optimaler gewesen das vor der längeren Standzeit zu tun.
Re: Benzinzusatz?
Ging leider nicht, habe die Kleine erst vor 1 Woche gekauft.....x-stars hat geschrieben:Wenn du noch keinen von denen rumstehen hast: Nix. Benzin hat genug Zusätze drin. Gegen Wasser/Rostgefahr kannst du einen Schluck Spiritus mit in den Tank kippen, der bindet das Wasser und pustets dann in FOrm von Dampf hinten mit raus - wär aber nat. optimaler gewesen das vor der längeren Standzeit zu tun.
Re: Benzinzusatz?
Definiere erstmal längere Standzeit?! 2 Monate sind net weiter schlimm, wenns 6-8 Monate sind, würd ich einfach etwas Spiritus reinhauen, das reicht als Zusatz!
MFG Jonny
MFG Jonny
Re: Benzinzusatz?
Lt. Vorbesitzer sprechen wir von 2-3 Jahren...Jonny hat geschrieben:Definiere erstmal längere Standzeit?! 2 Monate sind net weiter schlimm, wenns 6-8 Monate sind, würd ich einfach etwas Spiritus reinhauen, das reicht als Zusatz!
MFG Jonny
Erich
Re: Benzinzusatz?
Ui, das ist schon extrem lange! Dann würde ich generell schauen, dass ich nicht einmal den Sprit da drin verbrennen würde. Falls da nur noch wenig Sprit drin is, misch auf jeden Fall etwas Spiritus und frisches Benzin nach, damit der Vergaser etwas durchgespült wird. Ansonsten kannst den Tank mal hochheben und den Vergaser und den Luftfilter etwas durchblasen. Zündkerzen checken wäre auch net schlecht, ebenso schauen, ob die Batterie noch heile ist. Sie wird am Anfang wohl noch etwas rauchen, bis se wirklich rund läuft. Das Öl könnte auch schon relativ zäh geworden sein, das auch bitte einmal komplett wechseln!
MFG Jonny
MFG Jonny
Re: Benzinzusatz?
Alles nicht mehr möglich, denn die Maschine wurde vom Vorbesitzer in die Werkstatt gebracht, Batterie und Bremsflüssigkeit neu und auch Ölwechsel mit Filter. Maschine läuft normal. Will nur wissen, ob ich das noch was gutes tun könnte.
Erich
Erich
Re: Benzinzusatz?
Nö, dann jag einfach ein paar Tankfüllungen durch und hab möglichst viel Spaß dabei
Re: Benzinzusatz?
Dito!x-stars hat geschrieben:Nö, dann jag einfach ein paar Tankfüllungen durch und hab möglichst viel Spaß dabei
MFG Jonny
Re: Benzinzusatz?
Das läßt erstens das Wetter nicht zu und zweitens meine Frau. Das ist nämlich ihr Spielzeug, habe ich ihr gekauft.
Erich
Re: Benzinzusatz?
Das ist nat. eher schlecht. Da hilft nur eins: Du musst mit deiner grenzenlosen Erfahrung auf ganz bestimmte Geräusche und das Verhalten der Maschine achten und daher gehts nich anders, als dass du ein paar Runden drehst und Spaß dabei hast
Beim Wetterprob weiß ich auch keinen Rat
angstkante
Re: Benzinzusatz?
wenn du deinem motor wirklich was gutes tun willst dann solltest du eher an ein additiv fürs öl und nicht fürs benzin nachdenken...
siehe reducto..
http://www.myvideo.de/watch/251047/Redu ... erndes_Oel
viel spaß damit
siehe reducto..
viel spaß damit
mattis
Re: Benzinzusatz?
@angstkante: Es wäre nett, wenn du deine plumpe Werbung in Zukunft unterlassen könntest
@gosth: 2-3 Jahre ist 'ne lange Zeit. Gerade bei 'nem Vergaser-Mopped.
Wenn sich da Ablagerungen gebildet haben, dann hilft ein Benzinzusatz auch nix mehr (wobei das imho eh Voodoo ist).
Sollten sich Probleme zeigen, dann hilft nur noch ausbauen, zerlegen und ab damit ins Ultraschallbad (mit einem guten Vergaser-Reiniger, z.B. dem von Yamaha).
Re: Benzinzusatz?
..und wie verhält sich das Zeug mit der Kupplung???angstkante hat geschrieben:wenn du deinem motor wirklich was gutes tun willst dann solltest du eher an ein additiv fürs öl und nicht fürs benzin nachdenken...
siehe reducto..
viel spaß damit
PS.: mattis: das ist ein geiler Arsch, Mann, Man! Da steh Ich richtig drauf!!!
Dingo
Re: Benzinzusatz?
fahren......
fahren......
