Alarmanlagen: wie sind Eure Erfahrungen damit?
Elin
Aus gegebenem Anlass kümmern Soran und ich uns nun um das Thema "Alarmanlagen/Motorradsicherung ohne Garage". Soran wird sicher ziemlich schnell einen Ersatz für seine geliebte Gelbe beschaffen, und für mein Mopped haben wir das Problem ja auch (momentan steht sie bei meinem Bruder in der Garage). Deshalb wollten wir mal fragen, was für Erfahrungen Ihr mit Euren Alarmanlagen hattet: hat die Anlage schonmal angeschlagen? War das abschreckend für diejenigen, die ranwollten? Für wie effektiv schätzt Ihr Eure Alarmanlagen ein?
Also bitte keine Antworten in der Art von "ich habe xy eingebaut, seitdem ist Ruhe". Wir wollen gerne Eure Erfahrungen haben MIT Alarmanlage (oder anderer Sicherung), wenn sie auch gebraucht wurde.
(MIt speziellem Gruß an Teo! *winkewinke*)
Re: Alarmanlagen: wie sind Eure Erfahrungen damit?
ehrlich? einer der dein mopped haben will, bekommt es auch. da kann auch die garage nix dran ändern und schon garnicht sone china bimmel
Elin
Das ist ja ein richtig vielversprechender Thread geworden bis jetzt.
Also, wer keine Lust hat, seine Ergebnisse öffentlich bekannt zu geben, kann mir auch gerne eine PN schreiben.
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Das einzig sichere in meinen Augen zur Prävention ist ein Bodenanker! Du kannst es in den Asphalt bohren und hast dadurch einen festen Parkplatz. Dazu eine richtig feste und stabile Kette (Stichwort Abus) an den Rahmen.
Natürlich kann jeder alles klauen, das is aber ne absolut bescheuerte Aussage, weil wir sonst nicht unser Auto absperren und Fenster schließen müssten @ Felix...
Es geht einfach nur darum, inwiefern man das ganze verzögern und im besten Fall abschrecken lassen kann. Wenn da ne dicke Kette dran hängt, brauchst du erstmal einiges an Aufwand, das weg zu bekommen und hinzu kommt die Lautstärke die dadurch erzeugt wird. Wenn dein Mopped verladen wird, hörst du höchstens, wie der Ständer im Fahrzeug aufschlägt, mehr aber auch net...
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10001788
MFG Jonny
MFG Jonny
opladener
Meine steht zwar in der Garage, wenn ich zuhause bin aber ich werde am WE hoffentlich mal dazu kommen meine Legos 4 einzubauen.
Habs bis jetzt immer vor mich hergeschoben, weils so ein Gefrickel ist. Ist echt wenig Platz an dem scheiß Steuergerät.
Ich installier die hauptsächlich, weil ich verhindern will, das irgendwelche Asis sich auf das Bike setzen, wenns irgendwo geparkt ist oder Teile abmontieren.
Problematisch ist nur, das man das Teil irgendwo waagerecht installieren muss, wie ich das mache muss ich noch gucken.
Im "Kofferaum" gibts irgendwie nur schräge Flächen, vielleicht muss ich mir was zurecht basteln.
green650
Elin hat geschrieben:Aus gegebenem Anlass kümmern Soran und ich uns nun um das Thema "Alarmanlagen/Motorradsicherung ohne Garage". Soran wird sicher ziemlich schnell einen Ersatz für seine geliebte Gelbe beschaffen, und für mein Mopped haben wir das Problem ja auch (momentan steht sie bei meinem Bruder in der Garage). Deshalb wollten wir mal fragen, was für Erfahrungen Ihr mit Euren Alarmanlagen hattet: hat die Anlage schonmal angeschlagen? War das abschreckend für diejenigen, die ranwollten? Für wie effektiv schätzt Ihr Eure Alarmanlagen ein?
Guten Morgen Elin,
lang lang ist es her.
Schade mit der gelben vom Soran. Aber das ist ja nicht Thema.
Wir haben zwei Moppeds und haben auch Alarmanlagen drin.
Die Alarmanlage LEGOS 4. Hat allen Schnick Schnack den man braucht.
sehr laut, einfach zu bedienen und einzubauen. Ein Manko hatte sie, sie war teuer. Aber ihr Geld wert.
Ich würde sie weiterhin empfehlen.
An unseren Mopped war keiner dran, haben selbst mal getestet, wann springt sie an. Durch die hochempfindlichen Gravitationssensoren und den anderen Sicherheitsfunktionen. Reagierte sie auf die kleinste Bewegung vom Mopped.
Abschreckend ist es schon, meiner Meinung nach.
Viele Grüße
Martin650
Was ist denn an einer Alarmanlage abschreckend ? Die merkt man doch erst wenn sie brüllt. Der Schreck könnte dann bewirken, daß der Dieb die Kiste auf die Seite schmeisst und das Weite sucht. Dann liegt sie da und die Säfte laufen aus. Das hat dann zur Folge, daß du auch noch Ärger mit der Feuerwehr bekommst wegen Ölverunreinigungen, Grundwasser etc..
Ich denke ein sichtbar angebrachtes Schloss schreckt da mehr ab und hält 99% aller Diebe wegen der langen Verweildauer zum Knacken ab. Bodenanker und Abus Kette ist da sicher eine der besten Methoden. Hab ich so auch bei mir unterm Carport gelöst.
soran
Tja, wenn ich eine Alarmanlage drin gehabt hätte wäre ich evtl. doch munter geworden, von daher solln die Diebe lieber die Karre um schmeißen als sie einfach so unbemerkt einpacken zu können.
Eins steht fest, die nächste bekommt Alarmanlage "und" Kette mit Bodenanker!
Puffbohne
Welche Verweildauer hält denn bitte Diebe ab?
Die wissen ganz genau, dass es keine Sau juckt ob da einer an nem Auto oder an nem Motorrad rumhantiert.
Deswegen werd ich mir auch diese Legos holen, 150 € ist mir das Wert, wach zu werden und die Typen selbst zu verkloppen auch wenns wahrscheinlich zu spät sein wird
Aber wenigstens das Moped ist noch da!
Welche Säfte laufen denn aus, wenn das Moped auf der Seite liegt? höchstens Benzin...
Martin650
Wo wohnst du denn ? Bei mir in der Siedlung könnte keiner 10 Minuten an einer gehärteten ABUS-Kette rumflexen ohne daß ein Nachbar da mal nachschaut. In einem anonymen Plattenbau ist das wohl möglich.Puffbohne hat geschrieben:Welche Verweildauer hält denn bitte Diebe ab?
Für die meisten Diebstähle gilt noch immer: hin - aufladen - weg
- LazyJoe
Wenn du Pech hast, läuft dir auch noch Öl über die Kurbelgehäuseentlüfgung in die Airbox und sifft alles voll.. Irgendwann ist die Aufnahmekapazität des Schwämmchens erschöft, dann saugt der Luftfilter auf..Puffbohne hat geschrieben:Welche Säfte laufen denn aus, wenn das Moped auf der Seite liegt? höchstens Benzin...
Elin
Erst mal vielen Dank für die vielen Anregungen. Wie Soran schrieb denken wir zur Zeit sowohl an Alarmanlagen als auch an einen Bodenanker.
In unserer Gegend hätte eine Alarmanlage schon was bewirkt: hier geht nie eine Alarmanlage los und die Nachbarn sind nett und aufmerksam. Außerdem gibt es 5 Hunde um unsere Parkplätze drumherum, von denen mindestens einer angeschlagen hätte. Ich denke schon, dass Diebe eher einen Versuch abbrechen, als geschnappt zu werden, wenn die Gefahr droht, dass viele Leute auf sie aufmerksam werden.
Und zum Auslaufen: meine lag schon mehrfach auf dem Boden, da ist aber kein einziges Mal irgendetwas ausgelaufen. Für den Fall, dass das Ärger gäbe: den hätte ich lieber als ein geklautes Mopped. Ich trau mich gar nicht, meine Blaue aus der Garage meines Bruders zu holen, solang der Bodenanker und die Alarmanlage nicht installiert sind ...
mischa
Na hoffentlich geht die nicht jedes mal los wenn ne Katze am Moped rum turnt. Passiert bei uns ziemlich oft (ich mag die Tierchen trotzdemElin hat geschrieben:In unserer Gegend hätte eine Alarmanlage schon was bewirkt: hier geht nie eine Alarmanlage los und die Nachbarn sind nett und aufmerksam. Außerdem gibt es 5 Hunde um unsere Parkplätze drumherum, von denen mindestens einer angeschlagen hätte. Ich denke schon, dass Diebe eher einen Versuch abbrechen, als geschnappt zu werden, wenn die Gefahr droht, dass viele Leute auf sie aufmerksam werden.
