Verkleidungsspiegel mit integrierten Blinkern
Duffy
Webmaster
Re: Verkleidungsspiegel mit integrierten Blinkern
Beitrag von Duffy » 09.07.2010 22:18
short hat geschrieben:wie war der einbau derb linker? große sache?
Eigentlich ganz easy. Ein Loch in die Verkleidung zwischen die Spiegelbefestigungslöcher gebohrt, Kabel durch und angeschlossen. Fertig...
Klippenkotzer
Beitrag von Klippenkotzer » 10.07.2010 10:26
Ich habe die Blinkerspiegel gerade von tecbike gekauft, werde sie die Tage anbauen und berichten.
Puffbohne
Beitrag von Puffbohne » 10.07.2010 10:31
sehr schön ich freu mich schon drauf.
hast du einen Preis vorgeschlagen?
Klippenkotzer
Beitrag von Klippenkotzer » 10.07.2010 12:07
99 teuros
habe aber noch ein blinkerrelais dazu genommen 23.00
Puffbohne
Beitrag von Puffbohne » 23.07.2010 11:20
Und gibt es schon was Neues?
Würde sie jetzt auch gerne bestellen... :lol:
Klippenkotzer
Beitrag von Klippenkotzer » 29.07.2010 11:49
Spiegel sind anjebaut. von der verarbeitung sind sie nicht so prall, optik kriegen sie aber volle punktezahl, aber nicht in flensburg :!:
da ich nicht für die SV sprechen (schreiben) kann, da ich ja eine gixxer kanzel drauf habe ! >>> die löcher zur befestigung waren nicht
passgenau, mußte ich aufbohren. weiter störend das kabel, welches offen liegt (hängt). habe eine separate öffnung durch halterung und
kanzel gebohrt, um das blinkerkabel (2-adrig) verschwinden zu lassen. hier gibt es wieder punkt-abzug. mal sehen wie lange dann die LED's
am leben bleiben.
ich denke preislich wären so um die 80.00 EUR fair.
bilder gibt es demnächst mal.
sonnige grüße von der küste
Ati
Beitrag von Ati » 29.07.2010 12:18
Klippenkotzer hat geschrieben:Spiegel sind anjebaut. von der verarbeitung sind sie nicht so prall, optik kriegen sie aber volle punktezahl, aber nicht in flensburg :!:
am leben bleiben.
Also da ich die auch habe, kann ich ja mal sagen, dass an der Verarbeitung nichts auszusetzen ist. Ich habe die origianal Halterungen weiter verwendet. Die Spiegel passen da genau rein.
Ich weiß ja nicht, wie Du das mit dem Kabel meinst. Aber klar dürfte schon sein, dass für das Kabel ein Loch zwischen den beiden Befestigungslöchern gebohrt werden muss. Oder hast Du ein Patent zur drahtlosen Stromübertragung? :mrgreen: Wenn am Mopped im original keine Blinkerspiegel dran sind, wird man sich da wohl bequemen müssen die Bohrmaschine in die Hand zu nehmen.
Zu den LEDs: die vergossene LED-Einheit macht einen soliden Eindruck. Die gemessenen Ströme je Zeile entsprechen dem nominellen Strom der LEDs. Es dürfte also kaum zu Ausfällen kommen. Die Leuchtstärke hingegen ist wegen der Verwendung von Standard-LEDs nicht so pralle.
Hier kann man aber mit ein wenig Eigeninitiative nachhelfen. Interessant an der Sache dürfte wohl der umgebende Korpus sein, der auch Eigenbauten relativ problemlos die Tür öffnet. Da das Leuchtmittel dann im Spiegel drin ist, wird sich kaum jemand dafür prüftechnisch interessieren, solange keine ultrahellen High-Power LEDs verbaut werden. :wink:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Puffbohne
Beitrag von Puffbohne » 30.07.2010 7:25
Kann das sein, dass die Blinker bei den Spiegeln bei deiner SV nach unten zeigen?
Auf dem Bild von vorne kommt das so rüber.
Klippenkotzer
Beitrag von Klippenkotzer » 30.07.2010 9:48
@Ati, wie ich sehe, hast du deine SV-Spiegelhalterungen dran. Zum Kabel, bei den orig.Blinkerspiegeln, ist es innen verlegt und somit nicht zu sehen.
Allerdings sehen die orig. Blinkerspiegel echt bescheiden aus.
Zur Qualität, ich habe Universal-Halter für die Gixxe an den Spiegeln und die sind bei mir nicht passgenau. ( GSX-R Kanzel auf der SV ) Zwei Unterlegscheiben hatten beim auspacken schon Rostblumen, wahrscheinlich vom See-Container. Darüber habe ich auch den Händler informiert, darauf gab es aber keine weitere Reaktion. Das sind meine Erfahrungen mit diesen Blinkerspiegeln.
Aber die Optik ist schon fein.
Klippenkotzer
Beitrag von Klippenkotzer » 14.08.2010 18:48
Habe die Spiegelblinker jetzt verbaut.
GSXV front I.JPG (88.47 KiB) 1890 mal betrachtet
Puffbohne
Beitrag von Puffbohne » 23.01.2011 18:06
Servus,
hab die Spiegelblinker jetzt auch verbaut.
Hab die Originalaufnahmen wieder genommen.
Licht könnte ein bisschen heller sein und zur Sicht kann ich noch nichts sagen.
Aber von der Optik auf jeden Fall goil :D
Hier ein paar Bilder und wenns euch gefällt, könnt ihr ja auch mein Bike in der Ownerliste bewerten :wink:
bullit006
Beitrag von bullit006 » 23.01.2011 18:43
Puffbohne hat geschrieben:Servus,
Sehr schick!
expose
Beitrag von expose » 08.02.2011 21:18
Einfach eine stärkere Glühbirne reinbauen, habe ich auch gemacht...
Puffbohne
Beitrag von Puffbohne » 08.02.2011 21:44
Eine Glühbirne in einen LED-Blinker, aha...
Sorry aber ich denke der Versuch wird nix.
Ati
Beitrag von Ati » 09.02.2011 16:00
bin grad bei, die verbauten LEDs testweise gegen deutlich lichtstärkere LEDs auszutauschen. Also sozusagen Birne raus und stärkere rein :mrgreen: (um mal mit Äpfeln und Birnen zu reden)
Brandenburg
mein Youtube Kanal
