Sie leckt
SV1000Christian
Sie leckt
Beitrag von SV1000Christian » 11.07.2010 12:25
Hallo, hab an meiner SV 1000 S jetzt festgestellt das sie leckt. Eigentlich für einen Mann das beste was passieren
kann. Eine SV die auch noch leckt :wink: Aber Bitte kein Öl :x
Sie leckt etwas oberhalb des Krümmers aus der Dichtung und tropft immer schön auf den Krümmer und den Ölkühler.
Gibt es etwas womit man das abdichten kann ohne den Motor auseinander bauen zu müssen. Irgendeine Dichtmasse die man
äußerlich anwenden kann?
Danke schon mal im Voraus
Christian
Clemsi
Re: Sie leckt
Beitrag von Clemsi » 11.07.2010 12:27
mach davon einmal ein Foto un stelle es ein!
svbomber
Re: Sie leckt
Beitrag von svbomber » 11.07.2010 12:38
Hört sich nach undichter Zylinderkopfhauben-Dichtung an.
Entweder Dichtung tauschen oder mit Dichtmasse (z.B. Hylomar) abdichten.
Bilder in der Knowledgebase unter Ventilspiel einstellen.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=101
SV1000Christian
Re: Sie leckt
Beitrag von SV1000Christian » 11.07.2010 13:06
Ja ist wahrscheinlich leichter sich dann ein Bild darüber zu verschaffen...
svbomber
Re: Sie leckt
Beitrag von svbomber » 11.07.2010 13:27
Wie geschrieben, Zylinderkopfhauben-Dichtung.
SV1000Christian
Re: Sie leckt
Beitrag von SV1000Christian » 11.07.2010 13:40
Hilft dieses Hylomar denn längerfristig oder ist es besser die Dichtung zu erneuern?
Ist der Wechsel sehr aufwendig?
svbomber
Re: Sie leckt
Beitrag von svbomber » 11.07.2010 15:54
Einfach mal die Anleitung zum Ventilspiel einstgellen studieren, dann hättest du deine Fragen selber beantworten können.
Die Zylinderkopfhauben-Dichtung muss an gewissen Stellen (Nockenabschlusskappen) mit Dichtmasse montiert werden.
Ob du eine neue Dichtung brauchst, siehst du, wenn sie ausgebaut ist.
Die Haubenschrauben sind fest?
