Mir ist zufällig aufgefallen das beim blinken die 3 oberen Reihen vom
Rücklicht flackern da hab ich wohl ein Masseproblem oder ?
Blinker
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Blinker
Nöö, ist normal... Musst dir keine Sorgen machen.
Re: Blinker
Heikchen???heikchen007 hat geschrieben:Nöö, ist normal... Musst dir keine Sorgen machen.
Das war aber ironisch gemeint.?
Kann sein, daß irgendein Stecker lose ist oder Kontaktprobleme hat - wahrscheinlicher ist aber ein Defekt im Rücklicht selbst, da es ja nur die oberen drei Reihen sind.
Frage an den TE - Tritt das Problem beim Rechts- und Linksblinken bei beiden oberen Reihen auf oder nur einseitig und ist es mit Bremslicht dasselbe?
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Re: Blinker
Hab jetzt grad keine SV 1000 hier zum testen, aber wie mir ist,
ist das Flackern der Rückleuchte bei abgestelltem Motor normal.
Mit laufendem Motor und erhöhter Drehzahl (also so wie bei einer normalen Fahrt) ist es nicht mehr.
Darüber gibt es sicher noch ältere Beiträge welche dies bestätigen.
Herzliche Grüsse von Babalu
- sorpe
- Moderator
Re: Blinker
So ist es:Babalu hat geschrieben:... Darüber gibt es sicher noch ältere Beiträge welche dies bestätigen.
viewtopic.php?f=5&t=28469
viewtopic.php?t=18569
viewtopic.php?t=7988
langer
Re: Blinker
Danke , was renn ich auch hinter dem Moped rum
Der Motor lief Blinkrichtung egal mit Bremslicht eigentlich
alles normal
alles normal
