Acewell ACE-2853
Trebaxx
Acewell ACE-2853
So gleich mal die ersten Frage von mir. Also der Vorbesitzer wollte den ACE-2853 anbauen mit mäßigem Erfolg sag ich mal. Ich wollte das jetzt mal in Angriff nehmen und richtig machen. Also nen Schaltplan hab ich mir online besorgt und die Anleitung auch. Die Frage ist nun wie und wo ich den Geber anbringen muss? Bzw gibt es irgendwie Adapter für die Susi Tachostecker sodas ich nicht 1000 Kabel klemmen muss? Gruss Trebaxx
Re: Acewell ACE-2853
Adapter wird es wohl keine geben, das musst du wenn du den originalen Geber nehmen willst wohl selber verlöten oder du nimmst den mitgelieferten vom Acewell für das Geschwindigkeitssignal.
Ich habe bei meinem Koso Tacho erst versucht den originalen Geber weiterzuverwenden, das klappte aber nicht, also musste ich mir ne Halterung für den Geber vom Koso Tacho bauen, die Magnete habe ich in die 5 Schrauben womit die Bremsscheibe festgemacht ist gesetzt und im Tachomenu auf 5 Sensorpunkte pro Umdrehung umgestellt (der originale SV Tachogeber hat 4 Sensorpunkte pro Umdrehung).
Geht es nur um das Tachosignal oder auch um Drehzahl und alles andere ??
Trebaxx
Danker erstmal. Also es geht um alles an Signalen was er darstellen kann. Ich hab halt keinen Bock auf diesen riesen Kabelbaum vorne.
Ist zwar wohl nicht vorrangig, aber wenn Du schon mal dabei bist ...Trebaxx hat geschrieben:... Also es geht um alles an Signalen was er darstellen kann. ...
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=208
Gruß: Dragol
