Ventilspiel
raab-one
Ventilspiel
Beitrag von raab-one » 24.07.2010 12:45
Hallo, habe mir grade ma ldie Mühe gemacht alles aufzuschrauben um das Ventielspiel zu cheken.
Bei mir kamen folgende Werte raus
hinten ex 15
hinten in 14
vorne ex 18
vorne in 18
bei ner Kante 04 mit 2400km
dies würde doch bedeuten das zumindest vorne die Verschleißgrenze schon unterschritten ist oder hab ich was Grundlegendes falsch gemacht ?
Es hat sich grad ne Spinne in meinem Keyboard versteckt
und dieser Satz hat sie vermutlich zerdrückt
ich glaub, sie war unter der m Taste,
der M Taste
m m m m m
felix2k6
Re: Ventielspiel
Beitrag von felix2k6 » 24.07.2010 12:48
hast bestimmt was falsch gemacht, meist sind die ventile der 650er erst nach 36tkm fällig, meine sind noch völlig im maß
KLICK
raab-one
Re: Ventielspiel
Beitrag von raab-one » 24.07.2010 12:51
hm. Ich kann das Wasser des Kühlers im Moment nicht ablassen weil keine gabel etc verbaut ist und sie auf ner art kiste steht. so komm ich net an die Ablassschraube ran.Ansonsten bin ich eigendlich nach Anleitung vorgegangen. Ich prüfe das nochmal...
der M Taste
m m m m m
felix2k6
Re: Ventielspiel
Beitrag von felix2k6 » 24.07.2010 12:58
ehhhhm, es reicht wenn du einfach nen kühlerschlauch abziehst. du brauchst ja nur den kühler weghängen
KLICK
K.haos-Prinz
Re: Ventielspiel
Beitrag von K.haos-Prinz » 24.07.2010 12:59
raab-one hat geschrieben:... so komm ich net an die Ablassschraube ran. ...
Aber an einen Schlauch wirst Du doch wohl rankommen, oder reicht das nicht?
raab-one
Re: Ventielspiel
Beitrag von raab-one » 24.07.2010 14:27
nein hab den kühler schon abmontiert und wasser aufgefangen, nur halt net mit der schraube.
So hab alles nochmal durchgelesen und durchgemessen nun komm ich auf
24 und 26 bei ex.
danke :mrgreen:
der M Taste
m m m m m
felix2k6
Re: Ventielspiel
Beitrag von felix2k6 » 24.07.2010 14:33
raab-one hat geschrieben:durchgemessen
mann fühlt oder vergleicht. messen is nich 8)
danke :mrgreen:
bitte
KLICK
raab-one
Re: Ventielspiel
Beitrag von raab-one » 24.07.2010 16:29
"ich habe mit meinen Fühlern nochmal alles verglichen und nun passts"
:) devil
der M Taste
m m m m m
raab-one
Re: Ventilspiel
Beitrag von raab-one » 24.07.2010 22:10
bei der Probefahrt grade habe ich gemerkt das es überall das Öl rausdrückt. So ein dreck hey...
was meint ihr woran das liegen könnte?
der M Taste
m m m m m
LazyJoe
Re: Ventilspiel
Beitrag von LazyJoe » 24.07.2010 22:22
Was heißt überall? An der Ventildeckeldichtung? Dann evtl. neue kaufen / alte richtig einsetzen / die alte an den brenzligen Stellen mit Hylomar zum Beispiel abdichten..
raab-one
Re: Ventilspiel
Beitrag von raab-one » 24.07.2010 22:31
wo genau kann ich dir net sagen... Ist ne riesen Sauerei habs erst gesehen als ich wieder Stand. qualmte auch ein bisschen ...Muss ich Morgen schaun und den Dreck erstmal wegputzen
der M Taste
m m m m m
jensel
Re: Ventilspiel
Beitrag von jensel » 26.07.2010 12:05
Zuviel Öl könnte auch über den Luftfilterkasten rausgedrückt werden. Hast Du Ölwechsel mit Filter gemacht?
raab-one
Re: Ventilspiel
Beitrag von raab-one » 26.07.2010 21:01
habe garkeinen wechsel gemacht.
Muss eigendlich an der Dichtung liegen. Die Ölspur geht von der Garage bis zurück in die Garage. Also hats es fast von anfang an Rausgedrückt.Ich hatte leider auch noch zu wenig wasser im küher aber daran wirds nicht liegen meine ich
der M Taste
m m m m m
dennis1985b
Re: Ventilspiel
Beitrag von dennis1985b » 28.07.2010 15:37
Wie kommst du auf die Idee bei einer NEUEN MASCHINE alles auseinanderzu bauen?
Falsch zu messen, Richtig zu messen und dan wieder Falsch zusammen zu bauen?
WARUM???
Was hattest du alles runter?
Hast du alle Dichtungen erneuert?
Du mußt die Maschine auch erstmal im Stand beobachten (laufen lassen) wenn du sie zusammengebaut hast.
Ob die Temparatur passt und oder irgendwas ausläuft...
Du riskierst einen Motorschaden bei einer Neuen Maschine.
Mach die Süße bitte nicht kaputt und lass dir helfen.
LazyJoe
Re: Ventilspiel
Beitrag von LazyJoe » 28.07.2010 15:46
Weil er 'ne 0 vergessen hat.. In der OWL stehen schon 18tkm..
Dichtung erneuern ist quatsch, wenn man sie beim Ausbauen nich kaputt gemacht hat.
Jo, Motorschaden. Wegen drei Esslöffeln Öl, die er vermutlich aufn Krümmer gepullert hat.. :D
Einfach ma locker durch die Hose atmen.. Er hätte sie aber tatsächlich im Stand laufen lassen sollen ;)
