Hilfe für Anfängerin / Heckumbau Kante
Püppi
Re: Hilfe für Anfängerin / Heckumbau Kante
Naja am Sitzschloss ist die Verkleidung kaputt, da wäre ja zu überlegen mehr Neu zu machen. Bin noch unschlüssig....
- Roughneck-Alpha
Hm ... das würde eine neue bzw. gebrauchte Heckverkleidung nach sich ziehen.Und das wär eine ganz schöne Investition.Bist du dir sicher, daß du das ausgeben willst, gebe es auch die Möglichkeit die Stelle zu spachteln und neu zu lackieren?
Hast du vielleicht Bilder vom Schaden?
HerrBert
Auf jeden Fall solltest Du erst einmal deine Kette spannen!
Schau doch mal im Marktplatz unter Verkaufe ob Du was findest, oder schreib mal in Suche was Du brauchst, evtl. mit Bild.
Bis dann...
HerrBert
Bis dann...
HerrBert
- Roughneck-Alpha
Wieso das denn?HerrBert hat geschrieben:Auf jeden Fall solltest Du erst einmal deine Kette spannen!
Püppi
die Kette ist genau so wie sie sein muss.
Was würde so eine Verkleidung kosten? Bin schon bereit was zu investieren, ich will mir die SV so machen wie ich mir mein Traumbike vorstelle. Cool wäre natürlich ein Arsch ohne Sozius eventuell auch im Streetfighterlook.
Püppi
achso...fast vergessen.... Bilder vom Schaden kann ich morgen schnell knipsen.
- Roughneck-Alpha
Preise hab ich nicht im Kopp, aber du solltest dich diesbezüglich mal an die hier Forum vertretenen Streetfighter wenden.
- Roughneck-Alpha
KLICK <--- das wäre zum Beispiel ein Anfang.
KLICK <--- hier kannst du dich ja mal durch die ganzen Umbauten wühlen, da findest du ein paar Anregungen oder auch Ansprechpartner
Püppi
Hab mich entschieden erstmal die Nummernschildhalterung umzubauen. Und mit dem Link von K.haos-Prinz mit der super Beschreibung, kann das ja wohl jedes Toastbrot. *g*
Habe ein Bild von dem Verkleidungsschaden gemacht. Man sieht es nicht wenn man daneben bzw. davor steht also reicht es wenn die Verkleidung ab ist wenn ich das wieder in Form drücke und dann mal sehen.
Vielleicht habt ihr ja nen guten Tipp. Da ist ein Riss über dem Schloss und die Verkleidung ist nach innen gedrückt. siehe Foto...
Lieben Gruß
P.S Wer hat den Regen bestellt *grml* ???
Lieben Gruß
- XXX.JPG (301.11 KiB) 1831 mal betrachtet
Hallo!
Ein anderer Kennzeichenhalter + Sitzbankabdeckung und entfernen der Soziushaltegriffe bringt am SV-Heck schon relativ viel. Wirkt dadurch viel schlanker.
siehe z.B. an meiner:
download/file.php?id=9034
Viele Grüße
Chris
Viele Grüße
Chris
- K.haos-Prinz
Oder eine komplette Unterverkleidung mit integriertem KZH.
Hier z.B. von Racambi Weiss. Kostet etwa 30€ und ich noch nen Ticken "cleaner"
http://svrider.de/index.php?seite=owner ... tails=4380
mweed
Yeah! Fighterpüppi do it !!!Püppi hat geschrieben: Cool wäre natürlich ein Arsch ohne Sozius eventuell auch im Streetfighterlook.
rock
m.
Püppi
Guten Morgen!
gutmann du hast recht, das bringt schon einiges. Sieht echt gut aus bei deiner Maschine. Ich habe das richtig gesehen die Soziabdeckung versteckt die Löcher von den Haltegriffen? !
K.haos-Prinz die Unterverkleidung ist echt cool, aber die frage ist ob ich das hinbekommen. Mit dem Kennzeichenhalter ist ja kein Thema (dank der Anleitung
Ach ja..... kommt eigentlich einer von euch nach Dreisbach auf das Bikertreffen?
Lieben Gruß
Püppi
Lieben Gruß
Püppi
Hallo!
Bei der original Suzuki Soziusabdeckung sind die kleinen Blenden für die Löcher des Haltegriffs mit dabei.
viele Grüße
Chris
viele Grüße
Chris
