Videokamera für 10€
- SVblue
Re: Videokamera für 10€
Cool, 'ne Flas(c)h-Cam.
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
ghostrider86
Ich finde die Aufnahmen von der SchlüsselanhängerCAM für den Preis zwar ganz ok, aber das reicht mir irgendwie nicht. Bei hoher Geschwindigkeit sieht das Bild nicht mehr echt aus und der Sound muss ja auch stimmen, will ja schlielich meinen Ixil Sound so gut wie möglich mit drin haben.
Ich glaube diese Cam ist da besser geeignet. Sieht etwas professioneller aus und macht 50fps. Damit sollte das Bild bei schnellen Aufnahmen auch noch gut aussehen:
http://cgi.ebay.de/WATERPROOF-VIDEO-ACT ... 3a5d51cae6
Also ich vermute mal das es sich bei der Kamera um eine ähnliche Modellreihe wie bei der hier handelt:
https://www.polo-motorrad.de/de/atc-200 ... 84157.html
Ein Freund von mir hat diese von Polo. Ich muss sagen bin von der Qualität jedoch nicht überzeugt. Der Ton ist nicht wirklich zu gebrauchen und auch vom Bildmaterial hab ich schon deutlich bessere Ergebnisse gesehen.
Als Beispiel hab ich einfach mal ein kurzes Video von einer unserer Ausfahrten hochgeladen (jetzt nicht großartiges erwarten, nur als Qualitätscheck gedacht...)
http://www.megaupload.com/?d=3CC872VL
Versuch macht klug, jedoch würde ich gerade für den Preis keine Wunder erwarten. Man kann nunmal für unter 100 EUR einfach keine HD-Action-Motorradkamera entwicklen.
ghostrider86
Sieht genauso aus, aber macht keine 50fps... aber die Videoqualität ist ja mal richtig scheiße.
Wird aber bei:
Video clip file format: AVI(648*480/320*240)
nicht viel besser rauskommen, denke ich.
- LazyJoe
Kommt drauf an.. Wenn Ati recht hat, kommen die Wellen bei höherem Tempo vom billigen Bildstabilisator.. Wenn die teurere Cam einen besseren Stabi hat, wäre das Bild ja schon halbwegs in Ordnung, finde ich.
Wieso wird eigentlich immer von einem überhaupt nicht vorhandenem Bildstabilisator gesprochen?
Das Problem ist einzig und allein der CMOS/Bildsensor.
TL1000 all the way! (Usergalerie)
xTheCROWx
kann ich bestätigen!Heinemann hat geschrieben:Also ich vermute mal das es sich bei der Kamera um eine ähnliche Modellreihe wie bei der hier handelt:
nen kollege hat die cam bei der ausfahrt in den dolos dran gehabt. bild war nicht sehr viel besser als bei der billig-anhänger cam...
für den preis bekommst halt 10 kleine cams!
für gute qualität und integriertem bildstabilisator sollte man dann doch etwas tiefer in die tasche greifen.
video ist übrigens ganz gut geworden. werd es die tage mal hochladen (knappe 900 mb).
tornante
Probleme mit der Kamera !!!!
Mein Pc ( Windows 7 ) erkennt zwar das ein Gerät angeschlossen ist, findet aber keine Treiber und somit wird die Kamera nicht geladen. Habe es schon mit der Speicherkarte 4gb MicroSD und ohne probiert.....
- Munky
es wird dir nur die Speicherkarte in der Cam angezeigt, quasi wie ein USB Stick. Da brauchst du eigentlich keine Treiber.
tornante
Ich habe den "fehler" gefunden, die Karte muss mit den Kontakten nach oben ? In das Kartenfach und weithinein geschoben werden (hält nicht alleine) dann erkennt der Pc die Karte und es ist möglich Fotos/Filme zumachen.
Aber eigentlich gehört die Karte doch anders herum oder ? Und die sollte bestimmt auch allein da bleiben
Lass die Karte doch einfach in der Kamera und verbinde sie mit dem USB-Kabel mit dem Rechner.
Einfach anstöpseln, der Rechner erkennt das Gerät und öffnet dann normalerweise den Explorer.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
tornante
So mein erstes Video. Ich habe die Kamera nach mehreren Versuchen schlussendlich hinter der scheibe plaziert. Finde das Ergebniss recht gut.
http://www.youtube.com/watch?v=YRfRSlPgNUQ
papamopps
hier ein video (kleingerechnet mit pocketdivx auf 320x240) und dann hochgeladen.
Befestigt auf dem Frontkotflügel....
http://www.youtube.com/watch?v=dUb0ojFyvOM
mattis
So, hab mir eben auch mal zwei von den Teilen bestellt.
Wie muss das Teil denn montiert werden, das die Ausrichtung des Bildes passt? Hochkant oder flach?
Überlege das Teil mit den ohnehin vorhandenen Ram-Mount Komponenten an die "N" zu frickeln.
Eine Schelle an den Lenker, dazwischen die Ram-Mount-Strebe und oben dann die zweite, übrige Lenkerklemmung ohne Bügel und die Cam darauf mit 'nem Kabelbinder+Anti-Rutsch-Material fixieren - müsste theoretisch funktionieren.
