wo geschaltetes Plus anzapfen
für die Spannungsversorgung einer Ganganzeige bräuchte ich geschaltetes Plus.
Habe die Platine unter der Soziussitzbank rechts an einem Vierkantholm platziert.
Wo kann ich da in der Nähe geschaltetes Plus anzapfen. Wollte das mit nem Klemmverbinder machen.
Vielleicht am Kabel fürs Rücklicht?
Re: wo geschaltetes Plus anzapfen
http://www.olli-the-xedox.de/susi/svstecker.JPG
Der Stecker liegt unbenutzt an der rechten seite in der nähe der Vergaser, er dient als vorbereitung für eine Vergaserheizung. Der Hat geschaltetes Plus und einen Minuskontakt. Den kannst du nehmen.
kann den nirgends finden.
kann das sein, daß der erst ab best. BJ da ist.
meine ist von 02.
aber ich guck gleich nochmal, dann mit Taschenlampe.
sonst noch Ideen?
Danke!
meine ist von 02.
sonst noch Ideen?
Danke!
habs jetzt so gemacht:
im Ablagefach unter der Soziusbank liegen mehrere Lüsterklemmen,
eine davon führt Plus zum Rücklicht. Da werd ich das Kabel mit reinstecken.
Sind die Lüsterklemmen egentlich original oder ist das evtl ne Umbauaktion vom Vorbesitzer?
Danke
Danke
ist die frage dein ernst?
lüsterklemmen serie??
das mit dem sagt gott zu mir kannst bleiben lassen da hast nämlich dann ne richtig verbastelte kiste wenn man schon aleine daran denkt lüsterklemmen wenn ich schon daran denke bekomm ichs mit der angst zu tun und sowas im kfz bereich geht ja mal gar nicht
ja ok, Lüsterklemmen sind nich so der Hit,
und ok, dann hab ich eben ne verbastelte Karre,
und zwar so was von verbastelt....
werd dann mal wenn ich Zeit hab die Klemmen rausschmeissen
und die Kabelenden ordentlich miteinander verdrillen und
dann Isoband drübber, ok?
aber dann @fastline
aber dann @fastline
				thundermc
das ist alles murks was du da machst lüsterklemmen gehören ins haus und nicht ans moped entweder richtig verlöten und dann mit schrumpfschlauch alles dicht machen verdrillen und dann mit isoband ne ne da wirst du nicht froh wenn du es so machst
Es gibt auch noch die Posi-Lock-Verbinder:
http://www.profi-products.de/shop/de/Po ... 3d550f264e
Und sogar als wasserdichte Variante:
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
				WilheLM TL
mach Quetschverbinder rein. Einmal in Quetschzange investiert (nicht ganz billig), das Werkzeug hält 20 Jahre.KaiausT hat geschrieben:ja ok, Lüsterklemmen sind nich so der Hit, …
das Problem ist, die Verbindung soll auch noch lösbar sein.
wenn ich die Lüsterklemmen nun ersetze gegen Quetschverbinder, Lötverbinder oder Löten + Schrumpfschlauch, muss da noch ein "Abzweig" mit rein, mit dem ich dann eine lösbare
Verbindung zu dem Kabel von der Platine herstelle.
Wie wärs mit Kabelschuh und -stecker + Schrumpfschlauch.
http://www.profi-products.de/shop/de/Po ... inder.htmlKaiausT hat geschrieben:das Problem ist, die Verbindung soll auch noch lösbar sein.
..., muss da noch ein "Abzweig" mit rein ...
Gruß: Dragol
werde mal diese Posilock nehmen,
nur der Preis halt, 8,95 sind schon n bißchen happig.
gibts auch bei Polo
https://www.polo-motorrad.de/de/posiloc ... 34011.html
gibts auch bei Polo
