Kühlertemperatur steigt zu schnell
maxim
Beitrag von maxim » 03.08.2010 22:39
Hi leute ,
habe ein problem bei meiner kante steigt die kühlertemperatur
viel zu schnel an und bei 102 grad schaltet sich zwar der lüfter an und es kühlt sich um 15 bis 20 grad aber dann. Steigt es wieder viel zu schnell ! Waran kann es liegen ?
suzukifrau
Re: Kühlertemperatur steigt zu schnel
Beitrag von suzukifrau » 03.08.2010 23:20
Wasserstand im Kühler und Ausgleichsbehälter OK?
Bei welchen Aussentemperaturen?
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 04.08.2010 8:43
suzukifrau hat geschrieben:Wasserstand im Kühler und Ausgleichsbehälter OK?
wenn dort alles ok,dann das termostat überprüfen!
maxim
Re: Kühlertemperatur steigt zu schnell
Beitrag von maxim » 04.08.2010 18:05
Ja wasser ist genug ausentemperatur so um die 22 grad ! Themostat ist glaube ich auch ok ! Weil sonst würde sich ja der lüfter net bei 102 grad einschalten denk ich ! Oder?
WilheLM TL
Beitrag von WilheLM TL » 04.08.2010 18:16
maxim hat geschrieben:… glaube ich …denk ich ! Oder?
ODER! :D
Doc Holiday hat geschrieben:
Dingo
Beitrag von Dingo » 04.08.2010 19:24
ich wurde auch mal den thermostat pruefen... ;) bier
maxim
Beitrag von maxim » 04.08.2010 20:49
Ja wie soll ich denn termostat prüfen ?
jensel
Beitrag von jensel » 05.08.2010 9:10
Mit Thermostat ist das Bauteil gemeint dass den Durchfluss zum Kühler öffnet. Bei kaltem Motor fließt das Kühlwasser nur durch den Motor, und ab einer bestimmten Temperatur öffnet das Thermostat und lasst das Wasser durch den Kühler laufen. Wenn ich mich recht erinnere, kann man den ausbauen und in heißem Wasser testen.
Also im kalten Zustand sollte er geschlossen sein, und wenn Du kochendes Wasser drübergießt sollte er öffnen.
Edit: Wenn allerdings der bei laufendem Lüfter das Wasser wieder kühler wird, heißt das ja das der Kühler durchströmt wird. Es könnte aber noch sein, dass das Thermostat zu spät öffnet. Oder nicht ausreichend, vielleicht ist es blockiert. Normalerweise sollte der Lüfter bei diesen Außentemperaturen kaum anlaufen.
maxim
Beitrag von maxim » 05.08.2010 14:02
Ja normal sollte der lüfter nicht laufen ! Ich habe eine N gehabt da war alles in ordnung dann habe ich alles umgebaut auf S mit vollverkleidung und seit demm ist es so ! Vileicht brauche ich denn termostat von einer S ! Wie ist es sind die termostate gleich bei N und S oder verschieden ?
