Spiegel Knubbel S an TL
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 13.08.2010 23:18
Da an meiner TL Zubehörspiegel verbaut sind, die einerseits bescheiden aussehen und andererseit kein E-Zeichen haben, bin ich auf der Suche nach anderen Spiegeln.
Dabei sind mir die Knubbel S Spiegel ins Auge gestochen.
Nur...
Wie schaut es mit der Spiegelaufnahme aus? Werden die Spiegel von innen oder außen verschraubt?
Wie weit sind die Löcher, im Spiegelfuß zu Befestigung, auseinander?
Gruß Drifter76
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
monnemajung
Re: Spiegel Knubbel S an TL
Beitrag von monnemajung » 14.08.2010 8:36
bei der tl haben die orginal spiegel gewindearme die du durch die verkleidung und das gewei steckst, die dann mit muttern gekontert werden.
so ist es bei der knubbel auch. ich weiß aber nicht ob der abstand zwischen den gewinden der gleiche ist.
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 14.08.2010 13:44
Das ist doch schon mal super!
Könnte bitte mal jemand, der seine Spiegel demontiert hat, messen wie weit die Schrauben auseinander stehen?
R.I.P. Stephan
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 15.08.2010 21:52
Gibts hier niemanden, der an seiner S-Knubbel die Orginalspiegel demontiert hat und mal nachmessen kann? :?
R.I.P. Stephan
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 16.08.2010 9:01
ich hab sogar die möglichkeit es direkt auszuprobieren. :mrgreen:
wenn ich dazu komme mach ich es heut abend mal.
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 16.08.2010 9:19
Drifter76 hat geschrieben:Gibts hier niemanden, der an seiner S-Knubbel die Orginalspiegel demontiert hat und mal nachmessen kann? :?
bin ja schon dabei.... Abstand der Gewindebolzen ist 28mm ... länge 9mm (ohne unterlegscheibe 12mm)
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 17.08.2010 22:44
Hey Super!
Danke frankenbub!
Monnema, kannst du den Abstand bei der TL in etwas bestätigen? Hab nämlich nur flüchtig mit einem alten Zolli abgemessen, was nicht so genau ist...
R.I.P. Stephan
