Update >>> Umbau auf GSX-R Front
Matze650
Re: Update >>> Umbau auf GSX-R Front
#31
Beitrag von Matze650 » 01.07.2010 15:49
Klasse Idee... und die Optik ist echt Super!
Hat denn die Verkleidung so einfach gepasst oder waren viele Anpassungsarbeiten nötig?
Klippenkotzer
#32
Beitrag von Klippenkotzer » 07.07.2010 12:08
So habe endlich mal die Distanzscheiben montiert.
Distanzscheibe 1.jpg (72.35 KiB) 2337 mal betrachtet
Klippenkotzer
#33
Beitrag von Klippenkotzer » 07.07.2010 12:17
Distanzscheibe 2.jpg (169.83 KiB) 2000 mal betrachtet
Verkleidungsscheibe ist auch erstmal prov. drauf.
Nachdem ich heute beide Seitenverkleidungen inkl. Bug-Mittelteil angepappt habe,
musste ich leider feststellen, das der Abstand zwischen Vorderrad und Verkleidung
so gering ist. Hatte heute mal einen vom TÜV kontaktiert, werde ich wohl so nicht
abgenommen >>> bekommen.
Seitenteile verkaufe ich nun hoffentlich mit kleinen Gewinn. Hatte sie ja günstig
geschossen.
Jetzt werden noch Spiegel mit Blinker bestellt, dann die Kanzel noch ein bischen
modifizert.
Fender kommt auch die Tage.
@Roughneck-Alpha, der Innendurchmesser war ein wenig eng. Hab kurz ne Rundfeile
nehmen müssen. Ansonsten 99% passend, Tachogeber auch noch mal kurz nachgearbeitet.
Funzt nun alles.
Klippenkotzer
#34
Beitrag von Klippenkotzer » 07.07.2010 12:19
#35
Beitrag von Roughneck-Alpha » 07.07.2010 15:14
Klippenkotzer hat geschrieben:@Roughneck-Alpha, der Innendurchmesser war ein wenig eng. Hab kurz ne Rundfeile
nehmen müssen....
Naja lag bei 69mm wie von dir gewünscht.Sollte der besser bei 69,5mm liegen, oder was wäre das ideale Maß?
Duffy
Webmaster
#36
Beitrag von Duffy » 09.07.2010 8:50
Durchmesser ist 69,1mm.
So zumindest in den Datenblätter auf http://www.lucas-bikersworld.com/
#37
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.07.2010 14:48
Duffy hat geschrieben:Durchmesser ist 69,1mm.
Danke.Dann werde ich das Programm mal entsprechend ändern ;-)
Klippenkotzer
#38
Beitrag von Klippenkotzer » 09.07.2010 15:40
NIXDA 69,0 mm !!!
Also die Maße aus dem Datenblatt >>> 69,0 mm
SV und GSX-R 600 / 750 K4 K5 sind bis auf die Materialstärke und der Aussendurchmesser gleich PUNKT
lucas datenblatt.pdf
(351.2 KiB) 111-mal heruntergeladen
Klippenkotzer
#39
Beitrag von Klippenkotzer » 14.08.2010 18:46
GSXV front.JPG (92.82 KiB) 2151 mal betrachtet
Klippenkotzer
#40
Beitrag von Klippenkotzer » 14.08.2010 18:47
GSXV front I.JPG (88.47 KiB) 2152 mal betrachtet
felix2k6
#41
Beitrag von felix2k6 » 14.08.2010 18:48
ehrlich? hässlich wie die nacht, vorallem der kühler und die beiden gucklöcher vom ramair!
KLICK
lumpiiie
#42
Beitrag von lumpiiie » 14.08.2010 18:49
Schaut cool aus!
Ich finds aber trotzdem schade, dass die Seitenteile nicht mit dran sind.
utzibbg
#43
Beitrag von utzibbg » 14.08.2010 19:23
Ohne Vollverkleidung sieht es aus wie "will und kann nicht".
Schade - der Anfang war so vielversprechend
Verfolgung V-Max
Yajirobi
#44
Beitrag von Yajirobi » 15.08.2010 12:16
dito
"... you see what happens when you fuck a stranger in the ass... thats when you entering the world of pain" The Big Lebowski
...und ja meine shift-taste scheint kaputt zu sein!
stefan6882
#45
Beitrag von stefan6882 » 15.08.2010 12:23
mmmh, die Kanzel so an sich sieht so eigentlich ganz schick von vonr etc aus. aber ich finde die SV allgeimein ohne Vollverkleidung häßlich, da würde ich ,ir noch was überlegen an deine stelle. momentan so insgesamt find ich es jetzt gerade ehr schlecht als recht...........
