Zahnriemen SV650 & DKW RT 200H Reparatur Thread
Re: Dieter's Zahnriemenmopped
#166
Beitrag von Dieter » 15.08.2010 22:04
So, ne Stunde poliert mitm "Negerkeks" (weiss nicht wie die Dinger richtig heissen), lässt sich schon sehen:
Hier noch das Ebay Bild von "vorher"
Jetzt noch nen passenden "günstigen" Topf. Der Krümmer ist schön gleichmässig geformt und ich denke der Hat dem Abgasstrom nicht allzu viel Widerstand entgegenzusetzen. :) devil
#167
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.08.2010 22:06
schaut gut aus, hast du vorab auch schon mal mit dem Gedanken gespielt Optiglanz zu nutzen?
Damit hättest du dir eventuell das Polieren sparen können.
#168
Beitrag von Dieter » 15.08.2010 22:10
Bin halt "Mechaniker" nicht "Chemiker" ;) bier
Der sah aus wie frisch vom Schrott, werd den jetzt erstmal so lassen bis es weiter geht, so lässt sich erstmal arbeiten...
Anaconda
#169
Beitrag von Anaconda » 16.08.2010 22:07
Schick Schick, welchen Durchmesser haben den die Krümmerrohre, wenn ich mal fragen darf?
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
#170
Beitrag von Dieter » 17.08.2010 7:32
Anaconda hat geschrieben:Schick Schick
Danke, mal sehen was draus wird...
Rohre wie original aussen Ø38mm.
Muss mal schauen, die "Handlaufrohre" sind 42mmaussen und 38mm innen. Wenns ein SV 1000 Auspuff wird wäre das einfach ein Blechflansch. Mal sehen. Letztens hatte einer nen doppel- Leo für die 1000er im Marktplatz für 150€ das wärs schon gewesen. Aber zzt. keine Knete weil wir noch in Urlaub fahren wollen....
Zuletzt geändert von Dieter am 17.08.2010 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
baumgartner
#171
Beitrag von baumgartner » 17.08.2010 10:53
Hätte noch einen leicht kaputten kurzen Leo und einen neuwertigen Hashiru daheim liegen falls du was suchst.
#172
Beitrag von Dieter » 24.08.2010 8:35
Es werden wahrscheinlich (erstmal) die original Cagiva Raptor Auspuffe werden, bin mal gespannt... Denke die kann ich noch ein bischen nach innen drehen das sie zum ende hin etwas zusammenlaufen. Ähnlich wie die das mit den Keilen der 1000er machen.
die Töpfe sind optisch relativ kurz, oval, aus Edelstahl.
Vorteil: Günstig, passgenau, keine Rohrarbeiten nötig. Müssen halt nur die Halteflansche geändert werden. "e"-nummer drauf die bestimmt auch eingetragen werden kann bei der SV.
DarkAge
#173
Beitrag von DarkAge » 24.08.2010 18:34
oder zwei original Knubbel Töpfe drauf machen, die sind ja meist schon vom Krümmer abgesägt :D
#174
Beitrag von Dieter » 24.08.2010 21:34
DarkAge hat geschrieben:oder zwei original Knubbel Töpfe drauf machen, die sind ja meist schon vom Krümmer abgesägt :D
Hab ich 3 Stück hier liegen. Scheitert an 2 Dingen, die abgeschrägte Fläche, dann zeigt der Krümmeranschluss nach links, das ist doof auf der linken Seite wenn der vom Mopped weg, zeigt.
Aber von den Riesentröten kann man auch nur eine am Mopped ertragen...
Die Cagivas, sind deutlich schlanker...
lumpiiie
#175
Beitrag von lumpiiie » 24.08.2010 21:37
Dieter hat geschrieben:
Nee, nichtmal eine ;)
Habe vorhin mal nach der Cagiva gegoogelt, die sind wirklich schick die Tröten :)
Ich bin gespannt, wie es wird :)
Schwarzwälder
#176
Beitrag von Schwarzwälder » 24.08.2010 22:23
Mal dumm gefragt....
Würde das mit dem Raptor Krümmer auch bei ner 04´er Kante 650 gehen? Weil Doppelauspuff wäre schon :goil: :sabber:
#177
Beitrag von Dieter » 25.08.2010 7:23
im groben denke ich schon. Bei näherem Nachdenken ist der Rahmen der Kante wieder anders. Ob es da passt bliebe auszuprobieren. Wo es definitiv eng wird, bzw. wahrscheinlich nicht passt ist der vordere Krümmer. Der wird Kontakt zum Ölkühler bekommen... Der vordere Krümmer der Kante heht viel steiler nach unten.
#178
Beitrag von 2blue » 25.08.2010 12:45
Dieter hat geschrieben:Hallo,
Raptor von 2005 hat auch Ölkühler. Bild
#179
Beitrag von Dieter » 25.08.2010 12:54
2blue hat geschrieben: Raptor von 2005 hat auch Ölkühler. Bild
Ja, dann sollte es mit den späteren Anlagen evtl. auch klappen. Kann aber sein das die den Verlauf genauso Steiler gemacht haben am Ausspuff wie Suzuki bei der SV...
edit: jetzt seh ichs, der Krümmer ist bei dem späten Modell erstmal etwas gerader wenn er aus dem kopf kommt und deshalb weiter weg vom Motor...
http://www.trenditaly.it/images/CARBONI ... TI%201.jpg
Bei meinem 2001er Krümmer wäre dev. kein Platz mehr für den Ölkühler:
Schwarzwälder
#180
Beitrag von Schwarzwälder » 25.08.2010 22:45
Somit sollte es passen, in so fern ich einen Krümmer neuer als 2005 bekomme?!? :?:
Das wäre top :mrgreen:
