Heckunterverkleidung von SV650 und SV1000 identisch?
Kurze Frage:
Sind Heckunterverkleidung von SV650 Kante und SV1000 K3 identisch bzw. zueinander kompatibel?
Danke schonmal
Reen
Danke schonmal
Reen
Re: Heckunterverkleidung von SV650 und SV1000 identisch?
Von K3 bis K7 ja,einziger Unterschied ist,- dass glaube ich ab K4 der kleine Werkzeugkasten für das Notwerkzeug dazu kam.
Also müssten sie untereinander austauschbar sein, sprich ne 650-verkleidung geht an eine 1000er? Mein damit beauftragter Motorradschrauber meinte nämlich, er bekäme die nicht ran???
Müsste eigentlich passen. Die HUV hört vor dem Werkzeug- bzw. Batteriekasten auf.
Die Neigung des Hecks spielt auch keine Rolle.
Es spannt und zwickt schon ein bisschen, aber mit etwas Kraftaufwand und geringen Anpassungsarbeiten passt es bei allen hin.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
- K.haos-Prinz
Es passt. Habe mal bei eBay eine für die 1000er gekauft und die passt auch in die neue 650er (ab K3).
Es wird nur unterschieden zwischen:
1999-2002
2003-Ende
Hubraum ist dabei egal.
1999-2002
2003-Ende
passt nicht immer..ich hatte einen unfall mit meiner sv1000n und habe teile bei ebay deutschland bestellt..die heckunterverkleidung vom sv1000s ist 2-teilig..passt nicht!! das heck der S steiler ist als das der n..die der sv1000n und sv650n müsste eigentlich gleich sein..
- heikchen007
- Moderatorin
Das ist doch Quatsch. Es gibt doch höchstens Unterschiede zwischen K3 und K4+ Heck, aber nicht zwischen S und N.sv1000maio hat geschrieben:...das heck der S steiler ist als das der n..die der sv1000n und sv650n müsste eigentlich gleich sein..
Und meine HUV ist einteilig und passt an alle K3 aufwärts.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Der Heckrahmen der S hat vorne bei den verschraubungen eine querstrebe..die HUV der N passt NICHT!!! habe beide heckrahmen und HUV Zuhause..utzibbg hat geschrieben:Und meine HUV ist einteilig und passt an alle K3 aufwärts.
Darauf wurde aber bei den Artikeln z.B. in der Bucht, nicht hingewiesen.
Bis zur Verschraubung vor geht meine HUV auch garnicht.
Habe diese montiert.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Bei der N ist HUV und batteriekasten EIN Teil!!
- heikchen007
- Moderatorin
Das ist aber nicht der Unterschied S + N, sondern K3 + K4+ aufwärts....(die 1000er K3 N ist nämlich technisch schon eine K4).sv1000maio hat geschrieben:Der Heckrahmen der S hat vorne bei den verschraubungen eine querstrebe..die HUV der N passt NICHT!!! habe beide heckrahmen und HUV Zuhause..
Reen187 hat geschrieben:Sind Heckunterverkleidung von SV650 Kante und SV1000 K3 identisch bzw. zueinander kompatibel?
die Heckunterverkleidung der SV 650 S K03 und der SV1000 S K03 sind identisch aber auch nur diese ( S K03 erkennbar am hohen Heckrahmen aus magnetischem Stahl/Blech.
Wenn Du eine SV 1000 N ab K03 oder S ab K04 hast, mit niedrigem Heckrahmen aus Alu und Werkzeugfach unter der Batterie, dann ist die HUV mit der SV 650 S ab K04 (mit niedrigem Heckrahmen aus Alu und Werkzeugfach unter der Batterie) identisch.
Die original Hechunterverkleidung ist immer einteilig, mit Batteriefach und der Neigungwinkel ist auch immer der gleiche, egal um welches Model es sich handelt.
Die SV 650 S K03 und die SV 1000 S K03 mit hohem Heck haben eine runde Querstrebe um Unterzug unter dem Batteriefach nicht aber die SV 1000 N ab K03, die SV 1000 S ab K04 und SV 650 S/N ab K04 mit niedrigem Heckrahmen.
Über die SV650 N K03 und die SA ab K06/7 mit ABS habe ich keinen Kenntnissstand!
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
