DB Killer bei LeoVince kürzen???
XF-EDITION
Hi
Meine frage, bringt es was den DB Killer bei Leos zu kürzen oder eher nie?
Grüße XF
Grüße XF
Re: DB Killer bei LeoVince kürzen???
Bring auf jeden Fall Punkte in Flensburg
Nee, im ernst, das es illegal ist weisst du wahrscheinlich.
Kommt drauf an welchen Killer du hast, es gibt mittlerweile 3 verschiedene "Evolutionsstufen", bei der ersten dem "dildo-eater" kannst du den kopf abschneiden, dann kannst du den aber auch direkt rauslassen... Weil dann die Abgase innen und aussen Strömen (original nur aussen)
Bei den anderen kannst was abschneiden, aber ob es das bringt (ausser der illegalität) weiss ich nicht, der Öffnungsquerschnitt wird ja dadurch auch nicht grösser... (Abgase strömen durch die mitte)
Hier mal ein Bild:
edit: sehe gerade du bist im 1000er bereich, die Infos gelten für die 650er, ob das bei der 1000er auch so ist weiss ich nicht, die infos findest du auch dort:
viewtopic.php?f=4&t=53266
Gruß Dieter
Hier mal ein Bild:
Gruß Dieter
- grapefruitfalter
Wird lauter, ohne dass es zu heftig wird. Kürz die um 60mm und der Klang passt. Meine 650er mit 300mm Mach7 war um einiges lauter.
XF-EDITION
Ich werd mal mein glück probieren !
Bei denen in Flensburg bin ich schon gut bekannt da kommt es darauf auch nimmer an
Clemsi
wenn du den kürzt kannst du gleich ohne fahren!
- Drifter76
Welchen Auslassdurchmesser haben denn die Leo-Töpfe?
Habe hier Thunderstruck-Eater, die ich gegen leisere tauschen würde...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
Hallo, habe jetzt auch eine Leo Vince Anlage auf meiner SV 1000 und wollte mir diese "Dildoförmigen" DB-Killer holen. Gibts diese überhaupt für die 1000er oder sind die nur für die 650er, die werden ja nicht den gleichen Durchmesser haben?
Hallo Vzwo,
ich habe auch die 1000er mit den LeoVince Endtöpfen.
Ich hatte zuerst die Killer (links auf dem Bild von Dieter) verbaut, dort war aber nach einer Zeit das Zwitscherphänomen eingetreten. (Gibt es ein paar Beiträge zu)
Nach Reklamation, wurden die Eater gegen die "Dildoeater" getauscht (rechts auf dem Bild von Dieter).
Ergebnis: kein Zwitschern mehr und das Bollern wurde heftiger., also hat sich gelohnt.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Metalhead71
VZwo hat geschrieben:Hallo, habe jetzt auch eine Leo Vince Anlage auf meiner SV 1000 und wollte mir diese "Dildoförmigen" DB-Killer holen. Gibts diese überhaupt für die 1000er oder sind die nur für die 650er, die werden ja nicht den gleichen Durchmesser haben?
@Vzwo : hattest Du Dir nicht erst kürzlich Shark-Komplettanlage zugelegt und montiert ?
Rock Hard - Ride Free
@Andreassv: Ich weiss nicht welcher für die SV 1000 vom Durchmesser passt, Nr.1, 2 oder 11. Vielleicht kannst du mir helfen? http://www.motorrad-auspuff-shop.de/050 ... -Eater.htm
@Metalhead71: Ja, die Shark hab ich noch. Habe die Leos aus reiner Neugier gekauft.
Habe hier einen Vergleichstest Shark/Leo http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 9#p9622289
Ich hab gleich den ganzen Schalldämpfer gekürzt - hört sich auch übelst an.
http://s1.directupload.net/images/110811/gx5kep5x.jpg
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
@ Vzwo............
Sorry, war die letzten Tage nicht online.......
Ich werde aber diese Woche versuchen sie auszumessen und melde mich dann.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Kein Problem das hat Zeit bis zum Winter. Ich hab ja die Shark dran
Die Leos wollte ich im Winter mal Kürzen und polieren da sie einige Kratzer von der Schelle haben.
Weiter wollte ich sie auf Slip-on umbauen damit sie auf die Shark Krümmer passen, weiss nur noch nicht wie?
Adapter bauen
Flansch zum anschrauben mit einem Slip on Stück.
Soetwas kann dir bestimmt einer Schlosserei bauen.
seth
seth
Ja ein Adapter könnte mein Bruder machen, der ist Konstrukteur aber das sieht doch einfach nicht mehr gut aus. Da ich ihn sowieso kürze ginge es fast einfacher gleich einen passenden Slipon Anschluss anzubauen, nur ist die Frage wo bekomme ich diesen?
Der Shark hat glaub ich einen 60mm Anschluss, also einfach von einem anderen Leo Vinve Sbk Evo 2 einen passenden Anschluss evtl. noch die 2 Häckchen für die Federn anschweissen und fertig.
