Ventilspiel
columbo
Ventilspiel
Beitrag von columbo » 20.08.2010 19:30
Moin :-)
Ich hätte mal eine kurze Frage zum Ventilspiel der Knubbel.....
Ganz gegen meine Meinung (...ich mach alles selbst)...habe ich meine Knubbel (43.000KM) zum Händler gebracht um die Ventile zu messen und ggf. einzustellen. Die wurden bei 24.000 gemessen und waren OK.
Ich habe das Mopped jetzt abgeholt, und der Meister hat mir folgendes Blatt vorgelegt:
Zylinder 1: Auslass beide 0,20 Einlass beide 0,13
Zylinder 2: Auslass beide 0,20 Einlass beide 0,12
Vorgaben Einlass: ( 0,10-0,20)
Vorgaben Auslass: ( 0,20-0,30)
Seiner Meinung nach wäre das völlig OK. ...mein Einwand das die Auslassventile an der Grenze (0,20) liegen, beantwortete er mit:....kein Problem die werden mit der Zeit weiter (d.h. Richtung 0,30) gehen...........
Stimmt das????? In der Knowledgebase steht das:
-das Ventilspiel ändert sich im laufe der Zeit und wird in der Regel kleiner (gefährlich-> siehe oben) weil sich die Ventile in die Ventilsitze einarbeiten und somit das Spiel kleiner wird. :o
Was kann/soll ich dem Herrn Meister glauben?????? 8O
Ich sag schonmal...Vielen Dank für eure Hilfe !
cya
columbo
The day is mine !
Martin650
Re: Ventilspiel
Beitrag von Martin650 » 20.08.2010 19:38
Quatsch, das ventilspiel wird immer kleiner werden, da sich die Ventile längen. Am Anfang setzen sich die Ventilsitze noch, da wirds grösser, aber nach über 40 TKm nicht mehr
heizer01
Re: Ventilspiel
Beitrag von heizer01 » 20.08.2010 19:53
Martin650 hat geschrieben:Quatsch, das ventilspiel wird immer kleiner werden, da sich die Ventile längen. Am Anfang setzen sich die Ventilsitze noch, da wirds grösser, aber nach über 40 TKm nicht mehr
Tach,
das klingt aber interessant.
Kannst Du einem Ahnungslosen wie mir den Sachverhalt erklären?
Vielen Dank im Voraus
Horst
Jonny
Re: Ventilspiel
Beitrag von Jonny » 20.08.2010 20:04
Wärme = Ausdehnung = Immer wieder warm und wieder kalt = Ventil wird länger!
0,20 wäre innerhalb der Grenze, das auf jeden Fall, allerdings musst du halt selbst abwägen, ob du es nun so lassen willst, oder ob es jetzt schon korrigiert werden soll. Die Kontrolle an sich ist ja ne Minutensache, nix großes. Wenn du es jetzt korrigieren lässt, biste aber auf jeden Fall auf der besseren Seite.
MFG Jonny
heizer01
Re: Ventilspiel
Beitrag von heizer01 » 20.08.2010 20:15
Jonny hat geschrieben:Wärme = Ausdehnung = Immer wieder warm und wieder kalt = Ventil wird länger!
MFG Jonny
Moin Jonny,
Wärmeausdehnung und damit verbundene Längenveränderung versteh ich.
Dauerhafte Ventilverlängerung durch die Wechselwirkung warm / kalt versteh ich aber nicht.
Da brauche ich noch ein wenig Nachhilfe...
Horst
Martin650
Re: Ventilspiel
Beitrag von Martin650 » 20.08.2010 20:28
Die Ventile werden durch die Nocken geöffnet und durch die Federn geschlossen. Beim Schliessen zieht die Feder oben am Ventil, da der Federteller dort durch Keile gesichert ist. Wenns zu ist knallts unten auf den Ventilsitz, es wird quasi gestreckt. Dabei tritt eine Längung auf. In den ersten 20 TKm wird diese oft durch ein Setzen des Ventilsitzes in den Kopf kompensiert, danach eben nicht mehr. Deshalb geht die Veränderung auch erst langsam los, und so ab 40 TKm gehts dann schneller mit der Ventilspielverkleinerung, da sich die Ventilspitze ja dem Nocken annähert
heizer01
Re: Ventilspiel
Beitrag von heizer01 » 20.08.2010 20:59
Martin650 hat geschrieben:Die Ventile werden durch die Nocken geöffnet und durch die Federn geschlossen. Beim Schliessen zieht die Feder oben am Ventil, da der Federteller dort durch Keile gesichert ist. Wenns zu ist knallts unten auf den Ventilsitz, es wird quasi gestreckt. Dabei tritt eine Längung auf. In den ersten 20 TKm wird diese oft durch ein Setzen des Ventilsitzes in den Kopf kompensiert, danach eben nicht mehr. Deshalb geht die Veränderung auch erst langsam los, und so ab 40 TKm gehts dann schneller mit der Ventilspielverkleinerung, da sich die Ventilspitze ja dem Nocken annähert
Tach,
wenn die Ventile durch die Streckung länger werden, wie funktioniert dann die Kompensation durch das Setzen des Ventilsitzes :?:
Horst
columbo
Re: Ventilspiel
Beitrag von columbo » 20.08.2010 21:01
Moinsen :-)
Danke für die Info. Jemand noch ´ne Meinung?
cya
columbo
The day is mine !
Martin650
Re: Ventilspiel
Beitrag von Martin650 » 20.08.2010 21:02
heizer01 hat geschrieben:wenn die Ventile durch die Streckung länger werden, wie funktioniert dann die Kompensation durch das Setzen des Ventilsitzes :?:
So kommts wenn man zuschnell schreibt ohne Nachdenken und zwei Weizen im Kopp hat :oops:
Natürlich beschleunigt das die Sache am Anfang. Oh wie peinlich, wo ist ein Loch
WilheLM TL
Re: Ventilspiel
Beitrag von WilheLM TL » 20.08.2010 21:10
ja, ich :D :D :D
thermisch bedingte Längenänderung ist wie thermisch bedingte Widerstandsänderung stets der Temperatur folgend. Da bleibt nix!
War ja wohl ein Kalter, sozusagen :D :D :D
Black SV-K4
Re: Ventilspiel
Beitrag von Black SV-K4 » 20.08.2010 21:15
Fakt ist: Das Ventilspiel kann nur enger werden mit der Zeit, sei es durch Längung des Ventils, durch Setzen des Sitzes oder aber durch Einschlagen des Sitzes! Solltes du mal zu weites Spiel messen wird dies meist durch Ölkohle verursacht. Auf keinen Fall das Ventilspiel enger stellen! In deinem Fall würde ich das Spiel weiter stellen. 20 für den Auslass wäre mir zu eng.
heizer01
Re: Ventilspiel
Beitrag von heizer01 » 20.08.2010 21:22
;) bier
Ich genehmige mir gerade auch eins :wink:
Jetzt aber mal ernst..
Ventilspiel wird gebraucht, um die während des Betriebs durch die Wärme auftretende Längenveränderung zu kompensieren.
Das Ventilspiel verändert sich fast ausschließlich durch Verschleiß:
1. Ventilspiel wird größer durch Abtrag am Nocken, Shim oder Ventilbecher
2. Ventilspiel wird kleiner durch breiter werdenden Ventilsitz (einschlagen) im Kopf und/oder Ventil
Bleibende Verlängerungen am Ventilschaft können nur im Übergang Ventilteller /Schaft eintreten.
Bedingung ist ,soweit mir bekannt, eine Überhitzung des Ventils.
Gleichzeitig bedeutet das eine kurzfristige Zerstörung des Ventils (Abriß Teller).
Horst
columbo
Re: Ventilspiel
Beitrag von columbo » 20.08.2010 21:39
Moinsen :?
Tja, da werde ich den Herrn mal Fragen, warum er nur nachgesehen und nicht direkt eingestellt hat :evil:
Mensch da denkt man einmal das da ein Fachman ´ran soll...ich könnt mich schwarz ärgern :x
Danke nochmal für eure Hilfe.
cya
columbo
The day is mine !
Doc Holiday
Re: Ventilspiel
Beitrag von Doc Holiday » 20.08.2010 22:50
columbo hat geschrieben:Moinsen :?
cya
columbo
und genau deswegen sollte mann oder frau das auch selber machen!leider werden die guten werkstätten immer seltener.aber abzocker gibt es immer mehr :wink:
Chrissiboy
Re: Ventilspiel
Beitrag von Chrissiboy » 20.08.2010 22:55
Weiss nicht ob man das Abzocke nennen kann. Spiel liegt ja im Toleranzbereich....
