Ich wollte euch an unserer neusten Erfahrung teilhaben lassen:
UGT Bikes in Soest hatte die DL650 V-Strom vom meinem Bruder zur Reparatur.
Ihm ist auf Grund mangelnder Kettenspannung die Kupplungsdruckstange (Wird von dieser Schnecke am Ende des Kupplungszuges betätigt) von der schlotternden Kette weggeschlagen worden. Die Druckstange haben wir nicht wiederfinden können und durch das Fehler der Stange hat der Motor reichlich Öl aus der Bohrung, wo der Pin normalerweise drinsteckt gespuckt.
UGT sollte nun den Fehler beheben. Was dabei rausgekommen ist seht iht hier:
zur Bildergallerie
Wollte euch bloß vorwarnen, falls da mal einer was reparieren lassen will.....
Das die nichtmal die Bremse richtig zusammengebaut haben, ist schon der Hammer schlechthin!!!! Und obendrein gefährlich!
 deswegen hatte er die maschine zu UGT gebracht. kundenauftrag heißt dummerweise = keine garantie
