Vibration extrem
Ghata
Vibration extrem
Beitrag von Ghata » 25.08.2010 22:32
Hallo Jungs, und natürlich auch die techn. versierten Mädels
heute bei der heutigen Tour ist mir aufgefallen, das Madame (Bj. 2000) im warmen Zustand extrem an der linken Seite (untere Kante Tank) sehr heftig vibriert. War bis dato nicht so
Ich habe dann in verschiedenen Drehzahlen mal darauf geachtet, ebenfalls in verschiedenen Gängen....im Standgas ist es auch da, nur nicht so stark.....
Reifendruck stimmt, wobei ich mir nicht vorstellen kann das es davon kommt...ansonsten ist rein gar nichts am Bike gemacht worden. Sie stand lediglich in der Tiefgarage und wartete.....seit ca. 1 Woche :oops:
Ich habe ebenfalls schon nach lockeren Schrauben etc. geschaut, jedoch nichts zu fühlen bzw. zu sehen....mach mir jetzt irgendwie voll den Kopp hier :nocheck:
Hat von Euch evtl. einer ne Idee was das sein kann ?
Danke vorab schon einmal...
LG Corinna
Black Jack
Re: Vibration extrem
Beitrag von Black Jack » 26.08.2010 0:13
Hallo Corinna
Wie sieht es mit der Kette aus, ist die gut geschmiert?
Obwohl, dann dürfte im Standgas nichts sein.
Ghata
Beitrag von Ghata » 26.08.2010 8:07
Hallo Jürgen,
die Kette schmiere ich alle 500km kannst du sagen. Ist alles gemacht worden aufgrund neuem Hinterradreifen weil eh alles mal runter war....
Habe den Vergaser vor ca. 2000km gereinigt, aber daran kann es doch wohl auch nicht liegen, weil sie wie ein Kätzchen schnurrte...jetzt nach der Woche...hm...schon sehr seltsam....
Lg Corinna
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 26.08.2010 8:53
Hallo Corinna,
bei der Schraubenkontrolle ist mit gucken nichts zu machen und beim Fühlen nur mit
einem Drehmomentschlüssel wirklich was zu erreichen. (Motoraufhängung)
Plötzlich auftretende Vibrationen:
1. Oel Kontrolle
2. Zündkerzen Kontrolle
3. Ventielspiel Kontrolle
4. Vergaser Kontrolle, könnte sein das sich was gelockert hat, Nebenluft ?
5. Luftfilter Kontrolle
6. wenn ungewöhnliche Geräusch - wo kommen sie her
Ich würde damit nicht mehr viel Fahren, könnte den Schaden nur schlimmer machen.
Gruß Peter
Ghata
Beitrag von Ghata » 26.08.2010 9:04
Peter GE hat geschrieben:Hallo Corinna,
1. Oel Kontrolle
Gruß Peter
Hallo Peter,
Oel ist, nachdem der Vergaser gemacht wurde, neu !
Zündkerzen auch neu, Luftfilter neu, eigentlich alles neu weil die Dame zwei Jahre stand und überhaupt nicht sauber lief.
Alles in allem bin seitdem erst knapp 2000km gefahren
Vergaserkontrolle würde ich mal sagen....werde eh die nächsten Tage nicht fahren da es hier aus Eimern schüttet :( hell
Werde mich nachher mal in die Tiefgarage begeben und Sie mal Schritt für Schritt auseinandernehmen...
Danke Dir aber für die Info´s
Halte Euch auf dem Laufenden...kann nur ein wenig dauern, bin nicht die schnellste und neu auf dem Gebiet...
LG Corinna
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 26.08.2010 10:23
Hallo Corinna,
auf den Vergaser hätte ich jetzt auch schwerpunktmäßig getippt, schließlich war der ja draussen.
Wie sieht es denn mit der Leistung aus?
Eigentlich müßte sie ja schlechter ziehen, würde ich mal vermuten.
Ghata
Beitrag von Ghata » 26.08.2010 10:28
Hallo Jürgen,
ich würde mal behaupten zieht normal.
Hab heute aber mal nen eingefleischten Fahrer geordert der sie auch so schon gefahren ist...Er soll mal kurz testen....bevor ich das festgestellt hatte. Ich fahre ja gerade mal seit ein paar Wochen...aber nen Splin hab ich nicht, auch bei meinem Vierradgefährt höre und fühle wenn was nicht stimmt.....bin zwar Frau, aber mein Bike sowie mein Auto sind mir absolut heilig :) Angel
Lg Corinna
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 26.08.2010 10:32
tja Corinna, dann bin ich mal gespannt was der eingefleischte Fahrer findet.
Ich glaub nicht daß es ein spleen ist, Vibrationen sind ja was ganz reales.
Ich würde auf einen etwas verrutschten Ansaugschlauch tippen...
lg Jürgen
Ghata
Beitrag von Ghata » 26.08.2010 10:53
Hm Jürgen,
und ich erst....weil es links stärker ist wie rechts, man sieht es sogar im Spiegel und das kann nicht normal sein...klar bewegt sich einiges, kann ja nichts star sein, aber es war nicht da nachdem wir sie gemacht haben (der eingefleischte Fahrer hat mir ein wenig geholfen :oops: )
Vor allen Dingen muss sie laufen, weil ich am 03.09 bis 05.09 eine Tour mitmachen möchte......da kann keiner Reparaturen gebrauchen.......
Lg Corinna
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 26.08.2010 11:00
Ist das Problem nur während dem rollen/fahren oder auch wenn du stehst ? Wenn das Hinterrad zum wechsel draußen war und das Vibrieren nur im rollen ist dann würde ich sagen das die Kette zu stark gespannt ist ! sollte alle 90° Hinterraddrehung ca. 30-40mm Durchhang haben.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Ghata
Beitrag von Ghata » 26.08.2010 11:04
hey loki
doch doch auch im stehen, jedoch nicht sooo stark wie beim Fahren.....gut, ich habe mir alle Punkte mal aufgeschrieben und gehe heute nachmittag eins nach dem anderen in der Garage mal durch.....danke Euch aufjedenfall, so habe zumindest schon einmal Anhaltspunkte und kann ausgrenzen :P :P :P :P :P :P :P :P
Dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Lg Corinna
cjoeras
Beitrag von cjoeras » 26.08.2010 11:17
Evt. ist durch die längere Standzeit (Sonne, Wasser, ...) auch ein Gummiteil sporöde geworden und gebrochen/gerissen. Bsw. wo der Tank aufliegt oder oder an anderer Stelle?
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 26.08.2010 11:17
Ist das auch bei vollem Tank oder nur wenn der fast leer ist ?
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Ghata
Beitrag von Ghata » 26.08.2010 12:01
Sie war doch in der Werkstatt nach dem Reinigen und dort haben wir echt alles überprüft was geht......
Gestern ist es mir ja aufgefallen Loki, und der Tank ist noch gut halb voll.... wir fahren heute nachmittag mal mit ihr, so wie da steht und dann tanken wir sie voll, mal schauen obs daran liegt.....
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 26.08.2010 12:07
Im Endeffekt hilft eine Ferndiagnose nicht wirklich weiter, man muß es selber hören/fühlen um es zu beurteilen.
Es kann auch sein daß eine Kerze/Kerzenstecker/Kabel sich verabschiedet hat.
dann gib mal Bescheid wie weit ihr gekommen seid...
lg Jürgen
