Ölablasschraube
ex4byte
Ölablasschraube
Hallihallo,
hab gehört an der SV1000 gibt es auch 2 Ölablasschrauben. Eine richtige zum Ablassen und noch eine 2. Inbusschraube die einfach als Stopfen dient?
Weiss jemand zufällig die Gewindegröße + Steigung? Möchte dort einen Temperatursensor anbringen und schonmal den Gewindeeinsatz besorgen.
Gruss Ralph
Gruss Ralph
- Roughneck-Alpha
Re: Ölablasschraube
Wenn das baugleich mit der Kleinen ist, kann ich morgen schnell nachschauen, da ich das Ding noch nicht verbaut habe.
ex4byte
Re: Ölablasschraube
Das wäre Top *danke*
Dann kann ich in der Zwischenzeit danach suchen oder selber etwas drehen bevor ich dann auch gleich den Ölwechsel mache.
- Roughneck-Alpha
Re: Ölablasschraube
Mist vergessen.Ich schreibs mir auf den Zettel und mach auch gleich noch ein Bild davon, damit du den Hersteller siehst.Tut mir leid
- K.haos-Prinz
Re: Ölablasschraube
Schau mal hier:
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... e#p8796445
- Roughneck-Alpha
Re: Ölablasschraube
So hab den Adapter heute fotografiert.Lass dich nicht irretieren, da hab ich aus Platzgründen den Sensor vom Öltemperaturmesser reingetan, also im Normalfall nur das blaue Teil.
Hier ---> KLICK ist er sogar bei Louis erhältlich.
- Rückseite
- DSCF0514.jpg (330.34 KiB) 1103 mal betrachtet
- Vorderseite
- DSCF0513.jpg (349.21 KiB) 1103 mal betrachtet
ex4byte
Re: Ölablasschraube
Komisch auf der Rückseite steht garnix von einer SV
Aber die Maße sind doch mal ein Anhaltspunkt, ich hoffe die 2. Schraube am Motor hat dieselbe Größe ansonsten kommt das Ding
eben anstelle der Ablasschraube.
Danke für deine Mühe
- Roughneck-Alpha
Re: Ölablasschraube
Achso eines noch.Nimm noch einen Dichtring, sonst wird es raussauen, wenn du nur den Adapter verschraubst.Ich hab einen aus dem Baumarkt.'Ne Kupferdichtung sollte es auch tun.
