felge vorne + distanz?
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 15.09.2010 19:10
hey,
ich bau ja gerade auf gsxr front um (600k7) habe eine gebrauchte sv1000felge gekauft, es sind die beiden lager drin, es sieht momentan so aus wie im anhang. beide aussenseiten der felge haben 7mm bis zum lager. in die eine seite kommt die achse beim einbau, aus der anderen hab ich spiel, wenn das rad in der gabel ist. kommt da noch ne distanz rein, wenn ja welche? die originale der sv1000 oder die der gsxr 600 k7?
danke!
KLICK
Re: felge vorne + distanz?
Beitrag von IMSword » 15.09.2010 19:15
Da kommt normal das Gegenstück hinein, wo die Achse drin verschraubt wird.
Das Teil dient quasi als Distanz.
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 15.09.2010 19:19
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... ONT_WHEEL_
teil 7?
oder das von der sv1000?
danke,felix
KLICK
nille
Beitrag von nille » 15.09.2010 19:52
Teil 7, ja..., vorausgesetzt die SV1000 Felge hat an den Lagern die gleiche Breite wie die GSXR Felge.
Gruß Nils
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 15.09.2010 19:53
die amis schreiben auch, dass man teil 7 braucht.
danke!
KLICK
