und hinten überarbeiteten Stoßdämpfer (andere Shims) und Öhlins Feder. Fahren kann so schön sein
Optimales Fahrwerk!?
- Ati
Re: Optimales Fahrwerk!?
und darum baut sich Meister Schlau ´ne USD in die SV
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
SUSUGIE
Eine Frage hätt ich trotz allen Kontras noch.
In welche Richtung wird die Einstellung jeweils weicher oder härter?
SUSUGIE
SUSUGIE
Drehrichtung ?
Im Uhzeigersinn Härter/Strammer
DarkRider
habe nun auch ein GSX-R 750 K4/5 Federbein eingebaut und über 1000km lang auf einer Dolomitentour getestet. Das Teil funktioniert tadellos.
Vor allem die harten Schläge beim Überfahren von Querfugen oder schnell nacheinander auftretenden Unebenheiten, die voll in Kreuz gingen, werden jetzt schön weggedämpft. Dennoch ist das Federbein für die schnellere Gangart noch prima straff. Habe zwar zunächst nur die Federbasis eingestellt, Zug- und Druckstufe kommt noch. Aber schon jetzt kann ich sagen, das die Umrüstung ein voller Erfolg war
@cars444
Danke für den Tip!
Die Zugstreben der Hebelumlenkung an der unteren Aufnahme gehen zwar nur knapp vorbei, weil das GSXR Federbein knapp 10mm größer ist im Durchmesser als das Originale. Habe aber trotzdem für ausreichend Luftspalt links und rechts je eine 1mm Passscheibe unterlegt. Funzt einwandfrei.
Damit der Ausgleichsbehälter oben nicht zu heiß wird (der liegt ja nun auspuffseitig beim hinteren Krümmer), habe ich ein Iso-Schlauch vom Heizungsrohr drübergestülpt. Wurde schon ganz schön warm.
Bis denne
Darkrider
@cars444
Danke für den Tip!
Bis denne
Darkrider
Ich denke eine Art Hitzblech wäre hier besser, da der Iso-Schlauch ja auch dafür sorgt, dass sich der Ausgleichsbehälter nicht so gut abkühlt. Am besten also ein Hitzeblech zwischen Krümmer und Ausgleichsbehälter basteln.DarkRider hat geschrieben: Damit der Ausgleichsbehälter oben nicht zu heiß wird (der liegt ja nun auspuffseitig beim hinteren Krümmer), habe ich ein Iso-Schlauch vom Heizungsrohr drübergestülpt. Wurde schon ganz schön warm.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Du meinst vermutlich so?
Hitzeblech
Hitzeblech
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
genau das meinte ich. Wusste auch dass ich das Foto hier schonmal gesehen hab, wusste aber nicht mehr bei wem in der OWL... jetzt weiß ich's
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
