neuer Tacho - Danmoto?!
K.haos-Prinz
Re: neuer Tacho - Danmoto?!
Beitrag von K.haos-Prinz » 24.09.2010 23:53
Tachos müssen geeicht sein. Einen Tacho ohne Zulassung "eintragen" zu lassen, dürfte einiges kosten. Alleine die Prüfungen beim Eichamt, sämtliche Bescheinigungen und nen TÜV´er finden, der sich damit beschäftigen will...
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 25.09.2010 1:59
und wie is das beim motoscope mini? der hat doch auch keine anzeigen aber trotzdem ne e-nr., oder bring ich da grad was durcheinander?!
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 25.09.2010 8:51
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 25.09.2010 10:50
die muss dann zwangsweise mitgekauft werden, ja?
Scheiße, ich glaub es wird nen Acewell werden.
Sprigga
Beitrag von Sprigga » 25.09.2010 11:23
shockin blue suzi hat geschrieben:und wie is das beim motoscope mini? der hat doch auch keine anzeigen aber trotzdem ne e-nr., oder bring ich da grad was durcheinander?!
Der Mini hat soweit ich weiss eine ABE! Ich habe meinen damals noch ohne ABE eingetragen.
shockin blue suzi hat geschrieben:die muss dann zwangsweise mitgekauft werden, ja?
Zwangsweise musst du nichts mitkaufen. Kontrollleuchten hab ich einfach 5 LED'S genohmen.
Wenn du eine Tankanzeige haben willst, dann musst du dir ja eh was basteln und brauchst einfach dann noch eine 6te LED.
Ich weiss jetzt nicht, was schon beantworden ist, aber vllt hilft dir das.
Bilder vom verbauten Mini kann ich dir auch schicken.
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 25.09.2010 11:27
Ehrlich gesagt hab ich an dem Mini gar kein Interesse - ging nur um die Tüv-Frage (der mini hat ja regulär keine Leuchten).
Hat denn jetzt jemand Erfahrung mit einem Danmoto Tacho?
Andi
Re: neuer Tacho
Beitrag von Andi » 25.09.2010 22:45
grüss dich
K.haos-Prinz hat geschrieben:
shockin blue suzi hat geschrieben:...dass is ein instrument wie ich es genau konstruieren würde! die ganzen Warnleuchte bräuchte ich nicht einmal,...
Du nicht, aber der TÜV.
Blinker in grün und Fernlicht in blau sind vorgeschrieben.
nimms mir nicht übel aber da muss ick dir wiedersprechen (zumindest was den motoscope mini mit abe betrifft, wie es mit anderen aussieht kann ick nicht sagen). laut aussage mehrerer tüv prüfer die sich mein bike nun schon angesehen haben (eintragungen und polizei sei dank :? ). brauchst du keine kontrolleuchten um den tacho legal zu betreiben, sondern nur schalter die dir ein genaues gefühl geben ob du nun den schalter betätigt hast oder nicht. also die original schalter reichen vollkommen aus.
besten gruss der andi
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 26.09.2010 10:43
Um es ganz genau zu machen, muss man nicht das Gefühl haben, sondern es am Schalter oder am Blinker sehen.
Weil ich aber während der Fahrt nicht sehen kann, ob mein Blinker blinkt und der originale Blinkerschalter immer in Mittelstellung ist, bräuchte ich eine grüne Kontrolleuchte für den Blinker, oder einen kleinen Lautsprecher oä, der das ganze auf akustische Weise anzeigt.
Fürs Fernlicht braucht man bei der SV genau genommen keine, weil man das ja am Schalter sehen kann.
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 26.09.2010 22:47
seh ich das richtig, dass man an solche tachos dann noch leuchten bauen muss also auch an so einen von acewell?
http://www.acewell.de/ACE-1500.533.0.html#c5072
MFG
lupaxy
ich weiss echt nichtmehr weiter...welchen soll ich nehmen?
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 27.09.2010 6:01
Du musst entweder aktiv (am Blinker, Fernlicht selbst) oder passiv (durch Schalter oder Kontrolleuchten) erkennen können, ob der Blinker oder das Fernlicht eingeschaltet ist.
FL ist bei der SV kein Problem, wenn Du noch die orig. Schalter hast.
Blinker kommt auf die Blinker an, ich sehe bei meinen z.B. nicht, ob die Blinken.
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 27.09.2010 7:32
is ja voll scheisse...wo bekommt man so leds her? oder nen digitacho mit leuchten?
MFG
lupaxy
Goldie
Beitrag von Goldie » 27.09.2010 9:40
Schau doch mal hier ganz unten auf der Seite.
Oder z.B. bei Polo
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 27.09.2010 11:34
also sowas hier bräuchte ich dann:
http://www.acewell.de/index.php?eID=tx_ ... B%22%3E%20|%20%3C%2Fa%3E&md5=89600dfe6d206c2a1869e1463b0fe549
und das kann man da mitbestellen oder wie siehts aus?
MFG
lupaxy
Goldie
Beitrag von Goldie » 28.09.2010 7:48
Ja.
Normalerweise kriegst du für jeden Tacho ohne Kontrollleuchten so eine Umrandung.
Die gibts sogar für einen Sigma Fahrradtacho. Ist am Ende auch TÜVig.
Sieht dann so aus: 3te Reihe von unten 4tes Bild
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 28.09.2010 20:50
ich glaube ich hol mir den koso db01r der ist schön klein und kostet auch nicht so viel...
was sagt ihr dazu?
MFG
lupaxy
