Rizoma Blinker kaputt...
lupaxy
hi,
meine teuren rizoma blinker sind hin...-.-
ich hab die angeschlossen, hab aber nen lastenunabhängiges relais, hab daher keine wiederstände verbaut...
dann angeschlossen und dann hats 1 mal geblinkt stark und dann garnichtmehr...-.-
kann ich die led`s wechseln?
wenn nicht, kann ich die bei rizoma reklamieren, wenn ich schreibe dass wasser rein gelaufen ist (was beim rechten blinker wirklich der fall ist obwohl es immernoch damit funktioniert hat)?
MFG
lupaxy
MFG
lupaxy
Martin650
Re: Rizoma Blinker kaputt...
Tja, die LED ist wasserdicht vergossen und somit scheidet das aus. Ich würde einfach mit "tut nicht" in den Laden gehen
lupaxy
und wenn die sehen, dass ich die wiederstände abgelötet hab? obwohl die waren ja beim versand noch nicht drangelötet und lagen so bei?
wie lange hab ich denn bei rizoma garantie? dann kann ich ja sagen, dass ich die jetzt erst angebaut hab und das jetzt erst bemerkt hab...war allerdings ein online-shop...
MFG
lupaxy
MFG
lupaxy
- nille
Wenn sie nur einmal geblinkt haben, hast Du wohl was falsch angeschlossen.
Bei einem lastunabhängigen Relais brauchst Du keine Widerstände.
Wie kann da Wasser reinlaufen, wenn Du sie grad erst angeschlossen hast?
Hast Du einen "Dichtheitscheck" gemacht und Wasser drüber geschüttet?
Gruß Nils
Gelöschter Benutzer 14732
Ich versteh das auch grad ned, is ein bissl kryptisch, hast se jetzt neu gekauft? oder schon montiert gehabt?
Wo kommt das Wasser her?
lupaxy
nein^^
ich hatte die natürlich schon verbaut, allerdings vorne...
und damit bin ich auch schon im regen gefahren und im blinker ist jetzt kondenswasser, das hab ich gesehn...
und jetzt hab ich den kedo kzh angebaut und die blinker nach hinten verlegt, da ich ein lastenungahängiges relais habe, hab ich keine wiederstände dazwischengesetzt sondern einfach nur an die blinkerkabel der alten blinker hinten angelötet und fertig...dann hats einmal geblinkt und dann nichtmehr...
kann es sein, dass sie kaputt sind oder soll ich nochmals anlöten?
MFG
lupaxy
MFG
lupaxy
nehmen einpacken und zurückschiken denn garantie hast du auf neuware immer mindestens 2 jahre ist gesetzlich so geregelt es sei denn der hersteller gibt mehr
lupaxy
aber kann ich wirklich davon ausgehen, dass sie kaputt sind?
eigentlich ist es doch nicht möglich, da ein unabhängiges relais drin ist...aber sie sind richtig angeschlossen und haben nur einmal hell aufgeblinkt und dann nie wieder...
wenn es wirklcih aufgrund der elektrik war und es mein fehler war, bekomm ich dann trotzdem das geld wieder?
das könn die ja nicht rausfinden wies passiert ist oder?
MFG
lupaxy
MFG
lupaxy
- nille
Schließ den "kaputten" Blinker doch einfach an die Batterie an,
dann siehste ob was leuchtet oder nicht.
Hast vielleicht einfach nur die Kabel vertauscht beim umbauen!?
Bei einer Glühbirne ist "+" und "-" egal, bei einer LED NICHT!
Gruß Nils
Scheißegal. Einfach einschicken und abwarten! Wenn der Händler es austauscht passt doch alles. Wenns auf die Zurückzuführen ist, haste halt Pech. Knipst es halt so ab, dass es wieder so gut wie Original ausschaut.
MFG Jonny
MFG Jonny
lupaxy
das heisst wenn ich se einmal falsch angeschlossen hab sind se hin oder wie?nille hat geschrieben: Bei einer Glühbirne ist "+" und "-" egal, bei einer LED NICHT!
MFG
lupaxy
Martin650
Nö, falsch rum leuchtet eben einfach nicht. Kaputt sollte da nix gehen
- JuBa
Nein. Falsch angeschlossen funktionieren sie nur nicht. Einfach mal die Kabel tauschen. Sicherungen hast du überprüft?
Edit: Da war der Martin schneller.
lupaxy
nö sicherung hab ich noch nicht überprüft...sitzen die links neben dem relais oder wo muss ich da schaun?JuBa hat geschrieben:Nein. Falsch angeschlossen funktionieren sie nur nicht. Einfach mal die Kabel tauschen. Sicherungen hast du überprüft?
ich halt sie erstmal nachher an die batterie...jetzt geh ich noch kurz pennen^^
MFG
lupaxy
- heikchen007
- Moderatorin
Dann wissen meine Rizoma-Blinker nix davon... Letzer Tag in den Dolos fast nur im Regen gefahren, danach waren in beiden Rizoma-Blinkern hinten Wasser drin und zwar richtig.Martin650 hat geschrieben:Tja, die LED ist wasserdicht vergossen und somit scheidet das aus. Ich würde einfach mit "tut nicht" in den Laden gehen
Hab mir extra die teueren Blinker geholt, damit mir das nicht mehr passiert und was ist? Genau der gleiche Mist.
