Randvollen Tank hochklappen?
x-stars
Beitrag von x-stars » 21.10.2010 7:17
kurze Frage: Kann man den Tank, wenn er randvoll gefüllt ist, eigentlich hochklappen? Spätestens nächste Woche ist für mich Einwinterung angesagt, aber diesmal hab ich erstmal das Glück einen Patz gefunden zu haben, wo ich nach Herzenslust schrauben kann (und werd :)). Wenn ich nun den Tank wie gewohnt bis oben hin vollmache, kann ich ihn dann noch hochklappen oder läuft die Suppe dann oben durch den Druckausgleich, etc. raus?
Micha
Gelöschter Benutzer 14732
Re: Randvollen Tank hochklappen?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 21.10.2010 7:34
Nein, das solltest du nicht tun!
Herr Bert
Beitrag von Herr Bert » 21.10.2010 11:39
Wenn der Tank in Ordnung ist, dann kannst Du ihn natürlich hochstellen. Wenn er dann leckt ist das Wasserablauf-Röhrchen abgegammelt.
Aber wie gesagt wenn der Tank heil ist, dann kann nix passieren.
Gruß Herr Bert
Jonny
Beitrag von Jonny » 21.10.2010 11:42
Habs auch schon mehrmals hochgeklappt mit vollem Tank, is nie was ausgelaufen oder sonst was!
MFG Jonny
Beitrag von Dieter » 21.10.2010 11:46
Meine der würde dann durch den Tankdeckel rauslaufen, weil dort die Entlüftung ist wo sonst die Luft nachströmen kann...
Probiers einfach aus... Wenns sifft kannst du immer noch die 2 Schrauben am Scharnier rausmachen, die 3 Schläuche abziehen und ihn ganz abmachen...
Oder du machst ihn nur 3/4 voll, dann gehts auch weil der Benzinstand dann hochgeklappt nicht bis an den Deckel reicht...
Herr Bert
Beitrag von Herr Bert » 21.10.2010 11:58
Dieter hat geschrieben:Meine der würde dann durch den Tankdeckel rauslaufen, weil dort die Entlüftung ist wo sonst die Luft nachströmen kann.........
:oops: Stimmt natürlich, das hab ich natürlich vergessen :( idiot
Aber halbvoll geht ganz bestimmt, dass hab ich schon oft gemacht 8)
Gruß Herr Bert
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 24.10.2010 13:35
ich habs schon ausprobiert:D
die suppe läuft definitiv raus!^^
ich hab mich gewundert, dass die karre auf einmal so nach benzin stinkt und schon liefs runter...-.-
MFG
lupaxy
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 24.10.2010 16:58
also bei der kante passiert nix, meine steht in der garage voll getankt und mit dem tank oben!
KLICK
x-stars
Beitrag von x-stars » 25.10.2010 7:18
Naja, werd einfach nicht bis ganz oben hin volltanken: Die Kleine steht warm in ner Garage, d.h. groß Kondenswasser wird sich nicht bilden und dazu kommt nen Schuß Spiritus zum Wasserbinden mit in den Tank :)
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 25.10.2010 7:44
Bei mir läuft da auch nichts ausm Tank....
