metallisches Geräusch
Serch
Hallo Zusammen,
bei meiner SV650N(2002) ist beim schnellen Durchfahren von großen Unebenheiten vorne ein metallischer Schlag zu hören.
Es hört sich an als ob zwei Hammer an einander geschlagen werden.
Beim langsamen Durschfahren ist kein Geräusch da und die Gabel federt normal.
Was könnte es sein, sollte ich mir Sorgen machen?
Re: metallisches Geräusch
nach 3maligen lesen hab ich das auch verstanden.
entweder schlägt deine gabel durch oder das federbein. wie schwer bist du?
- nille
Ist doch eine top formulierte Frage und wenigstens benutzt er seine *shift-Taste*felix2k6 hat geschrieben:nach 3maligen lesen hab ich das auch verstanden.
Gruß Nils
Serch
Sorry wenn es unverständlich ist
Eigentlich bin ich nicht so schwer, 72Kg ...
deine gabel. die ist nur fürn nen japaner ausgelegt(60-65kg). entweder du machst dir da härtere gabelfedern rein mit hohem ölpegel oder baust auf USD um
felix
felix
- nille
Wenn Deine Gabel nicht durchschlägt, wird es das *klack-Geräusch* sein,Serch hat geschrieben:Hallo Zusammen,
welches ich bei meiner Gabel auch nicht zuordnen konnte - Ursache unbekannt.
Unbekannt und unbedenklich
Gruß Nils
Serch
wie gesagt, nur bei schneller Fahrt.
Die Gabel geht auch kaum runter, evtl. einige cm. Aber dafür kommt das Gräusch.
Habe an das Lager oder so gedacht ...
was bei der Knubbel gern mal komische Geräusche bei holprigen Strassen macht, sind die Verrschlusskappen der Schwinge hinten. D.h., wenn die Inbusschrauben vom Kettenspanner locker sind, klapperts von da.
Wenn das Geräusch eher von vorne kommt, dann könnten das die Schwimmsättel, die Tachowelle auf dem Fender oder eben wirklich die Gabel (wenn sie durchschlägt) sein. Wobei es bei 72kg und einer alten Knubbel vielleicht schon ausreicht, mal einen Ölwechsel mitsamt Reinigung zu machen. Falls denn noch Öl drin sein sollte...
- kl.Monster
nille hat geschrieben:Wenn Deine Gabel nicht durchschlägt, wird es das *klack-Geräusch* sein,Serch hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Das Geräusch kenne ich auch. Ist bei mir auch, wie Nils schon geschrieben hat, unbekannter Herkunft und geht schon 5 Jahre so. Ich tippe da eher auf den Frontfender, der bei harten Stößen schonma klappern kann.Serch hat geschrieben:wie gesagt, nur bei schneller Fahrt.
Gruß Stefan
Ich kenne das auch nur zu gut. Meine vermutung ist, wie oben schon geschrieben, die Tachowelle. Das Teil läuft ja im Bogen über den Fender und wenn's mal schnell ruckartig einfedert, dann klopft das Kabel leicht ans Plastik.
100%ig konnte ich das aber noch nicht feststellen.
Versuche zwar ab und zu mal, mich während der Fahrt möglichst weit neben das Motorrad zu hängen, aber bisher noch nicht weit genug
Serch
na ja, ich mache das nächste mal die Oren etwas weiter auf.
Aber ein "Metall an Plastick" Geräusch war es nicht.
Ich glaube auch nicht dass es sich gesund anhört, aber ich kann mich auch irren
schauen wir mal
- kl.Monster
Habe mir gerade mal deine Bilder angeschaut. Kann das nicht auch sein, dass es deine Stahlflexleitung bei den starken Stößen gegen deinen Kühler schmeißt? Das könnte das metallische geräusch erklären.Serch hat geschrieben:na ja, ich mache das nächste mal die Oren etwas weiter auf.
Ich glaube auch nicht dass es sich gesund anhört, aber ich kann mich auch irrenschauen wir mal
Nur ne Theorie
Mach mal folgenden Test: Moped leicht nach vorn (oder hinten) schieben und das Vorderrad abruppt abbremsen. Hörst Du das selben Geräusch? Kommt von den Schwimmsätteln und ist normal.
