Wartung K&N Luftfilter
Saiien II
Beitrag von Saiien II » 05.11.2010 18:45
Hallo!
Hatte bei meiner SV den K&N Luffi schon vom Vorbesitzer verbaut und habe dementsprechend auch das Pflegezeugs (Reiniger + Öl) dazu bekommen. Habe leider versäumt zu fragen wie oft bzw. wie man den Luffi damit wartet und da ja nun die Winterzeit angebrochen ist wäre die Gelegenheit ganz gut sich da mal schlau zu machen... weiß leider auch nicht wann der Vorbesitzer es das letzte Mal gemacht hat!
(Okay, ich geb zu, die SV steht erst seid 2 Wochen in der Garage aber ich kann einfach noch nicht die Finger von lassen) ;)
Gibts da irgent ne Anleitung oder was muss man beachten? *ist Neuland für mich*
Viele Grüße!
Re: Wartung K&N Luftfilter
Beitrag von 2blue » 05.11.2010 19:51
schau mal hier
Geue
Beitrag von Geue » 05.11.2010 20:18
Muss das unbedingt "K&N Reiniger" sein? Tut das nicht auch was anderes? Ich werf mal Spülmittel oder Fensterreiniger in den Raum?!
Saiien II
Beitrag von Saiien II » 05.11.2010 20:21
Danke, aber wie häufig sollte man das denn machen?
Habe halt den K&N Reiniger dazubekommen... also benutz ich den auch. ;)
Street
Beitrag von Street » 05.11.2010 22:46
Saiien II hat geschrieben:Danke, aber wie häufig sollte man das denn machen?
tja wer lesen kann....
im link stehen alle 80.000-160k km.Ich würde es einmal im jahr machen, dann bist auf der sicheren seite und hast deine ruhe ;)
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 05.11.2010 23:57
wenn du den schnorchel micht mehr drinn hast reicht alle 80000km wenn du ihn aber drinn hast solltest du nach 50000km den fiter reinigen.
nille
Beitrag von nille » 07.11.2010 10:54
Doc Holiday hat geschrieben:
Nach meiner Erfahrung sind die Reinigungsintervalle deutlich kürzer.
Gruß Nils
Martin650
Beitrag von Martin650 » 07.11.2010 11:01
Ich reinige meinen K&N in der Buell einmal im Jahr. Und ich setze dafür ein Industriespray ein (OKS 2611). Einsprühen, wirken lassen, vorsichtig von innen nach aussen ausblasen. Danach einölen und das Öl etwas durchziehen lassen
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 07.11.2010 23:17
nille hat geschrieben:
wenn der schnorchel raus ist zieht sie von oben saubere luft und der filter ist wesentlich sauberer.wenn der schnorchel noch drann ist kommt der ganze schmodder von unten hoch und der filter ist schneller zu.
nille
Beitrag von nille » 08.11.2010 13:22
Doc Holiday hat geschrieben:wenn der schnorchel raus ist zieht sie von oben saubere luft und der filter ist wesentlich sauberer.wenn der schnorchel noch drann ist kommt der ganze schmodder von unten hoch und der filter ist schneller zu.
Ist das jetzt ernst gemeint?
Gruß Nils
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 08.11.2010 15:14
ich vermute das hat was mit den Oelrückständen aus der Motorentlüftung zu tun.
Wenn er das beobachtet hat, ist die Aussage doch diskutabel.
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 08.11.2010 23:40
zwei jahre ohne schnorchel hat mir gezeigt,daß der filter sauberer ist aber ich habe den schnorchel wieder rein gemacht damit sie besser und ruhiger luft bekommt.
die motorendlüftung läuft beim einspritzer in den luftfilterkasten :wink: aber der dreck vom vorderrad wird in richtung des filters geschleudert.
