Kühlflüssigkeitsstand Prüfen bei knubbel?
Ochi
Beitrag von Ochi » 06.11.2010 16:23
Ich hab etz das Forum durchgeschaut, hab aber nix passendes gefunden. Hab heute die alte Kühlflüssigkeit raus, hab die neue Flüssigkeit rein, der Kühler ist zwar voll aber der behälter ist LEER. Hab mit einer lampe reingeleuchtet, aber ich seh nix. Motor lief auch, bis der lüfter angegangen ist. Der Ausgleichsbehälter is auch kalt gewesen, und wenn ich dagegen Klopf hört sich des leer an... brauch hilfe -.-*
felix2k6
Re: Kühlflüssigkeitsstand Prüfen bei knubbel?
Beitrag von felix2k6 » 06.11.2010 16:34
füll halt nach??
KLICK
Ochi
Beitrag von Ochi » 06.11.2010 16:47
ja kühler ist randvoll, aber behälter lässt sich net befüllen.
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 06.11.2010 17:07
der hat oben nen stopfen...
KLICK
Ochi
Beitrag von Ochi » 06.11.2010 17:40
unterm tank? weil des muss ich dann morgen gleich machen, war vorhin zu dunkel wo ich des gewechselt habe
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 06.11.2010 17:43
ja
KLICK
Martin650
Beitrag von Martin650 » 06.11.2010 17:49
kannst auch voll machen, das überflüssige Wasser drückt dann eben aus dem Schlauch raus der rechts neben dem Motor runterkommt bis es passt
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 06.11.2010 19:42
Ich bin schon eine ganze Saison mit leerem Ausgleichsbehälter gefahren. Ich hatte ihn dieses Jahr gefüllt, aber keinen unterschied festgestellt. :) empty
Martin650 hat geschrieben:kannst auch voll machen, das überflüssige Wasser drückt dann eben aus dem Schlauch raus der rechts neben dem Motor runterkommt bis es passt
Du meinst aber nicht den Benzintanküberlauf ?
Gruß Patrick
Martin650
Beitrag von Martin650 » 07.11.2010 9:14
Bei der Knubbel sind die beiden Überläufe aus der Tankmulde und dem Kühlwasserbehälter zusammengeführt und münden in dem einen Schlauch rechts unten am Motor
