Wer kann mir ausmessen ....
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 11.11.2010 19:24
Hi Leute,
könnte mir von euch bitte jemand den Abstand zwischen Bremsscheibe und Kettenrad ( innenseite zu innenseite )
von einer 1000er ausmessen ?
Ich hatte alles vermessen aber den Zettel irgendwie verworfen :oops:
Die Originalfelge und den Kettenradträger hab ich zwar noch da, bin mit aber fast sicher das das Kettenrad einen
versatz hatte.
Danke schon mal und Grussi Alex
Re: Wer kann mir ausmessen ....
Beitrag von IMSword » 11.11.2010 19:58
Einen Versatz zu was ?
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 11.11.2010 20:08
schwer zu erklärbär :)
das kettenrad war nicht wie eine scheibe mit zähnen, sondern wie eine scheibe die innern 1-2 mm ausgedreht war. also so das die zähne etwas aus der mitte versetzt waren. ob nun nach innen oder nach aussen weiss ich nicht mehr. den kurz gefahrenen kettensatz hab ich leider schon veräussert.
um die problematik zu vereinfachen...
ich schraube an meinem bock seit gut 2 jahren und mir sind so einige details entfallen :oops:
die verbaute felge ist eine 6" zubehörfelge aus dem gixxerprogramm.
an der originalfelge der gixxer verwendet man den SV Kettenradträger was bei dem zubehörteil nicht funktioniert.
der abstand zwischen scheibe und kettenrad ist grösser. die felge ist soweit eingepasst, das die bremsscheibe rechts richtig steht, die adapterstücke abgelängt sind und die felge mittig steht.
ich muss nun noch den kettenradträger entsprechend abdrehen, das die kettenflucht wieder stimmt.
da der motor aber nicht eingebaut ist kann ich mich nur nach dem originalmass der 5,5" felge richten ;)
Tom-R
Beitrag von Tom-R » 11.11.2010 20:39
Hey Doc, das Maß beträgt 195mm und die ausgedrehte Seite zeigt nach außen, die Innenseite ist also plan.
Mfg Tom
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 11.11.2010 20:41
Uhi Tom,
Vielen vielen Dank, das hilft ungemein weiter :)
Ich habe ein mass von 198,8mm
Dann muss der Kettenradträger 3,8mm Material abtretten :)
HerrBert
Beitrag von HerrBert » 11.11.2010 20:44
Doctor Spoktor hat geschrieben:Hi Leute,
versatz hatte.
Welcome back Doctor Spoktor,
das Maß innen - innen ist 195 mm
Bis dann....
HerrBert
PS. Da war ich ein Tick zu langsam....
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 11.11.2010 20:52
Mal sehen ob das Ding soviel Material über hat, Ich mach dann Bilders davon :)
Danke nochmal.
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 14.11.2010 10:29
Hi ich nochmal :)
sind das sicher 195mm ? wenn ich bei der originalen felge von bremsscheibe bis auflagefläche des kettenrads messe, sind es 193mm.
wenn die plane seite des kettenrads nach innen kommt, müsste es theoretisch ja bei 193 bleiben 8O
