Alles rumrätseln hilft ja nicht weiter
ZX 10 R Beinchen Kante K3
- Roughneck-Alpha
Re: ZX 10 R Beinchen Kante K3
Okay wär Spitze.
- Munky
Andi schau mal nach wie dein ausgleichsbehälter absteht, der des 06-07 beinchens steht rechtwinklig an und soll daher plug&play passen, allerdings hat das 06-07 beinchen eine andere federrate wie das 04-05 beinchen.
siehe tabelle http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=99
- Kawa Federbein.jpg (12.66 KiB) 3435 mal betrachtet
Sooo
Ich hab mal ein paar Bilder gemacht! Teil 1 hier
- Batteriekasten mit PVC und Gummi ohne Batterie.jpg (261.15 KiB) 3214 mal betrachtet
- PVC Stueck und Gummiunterlage.jpg (294.64 KiB) 3214 mal betrachtet
Ich verkaufe mein Motorrad :(
Verkaufs Thread
Deutscher Rock (eigene Sachen) aus Trier:
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
Und hier Teil 2 der Bilder.
Wie man sieht steht der Ausgleichsbehaelter nicht rechtwinklig ab.
Damit das Beinchen Platz hat, hab ich ein bissl vom Batteriekasten bearbeitet und ein Podest gebaut, damit es "frei schwingen" kann
Ich hoffe das hilft! Ansonsten einfach fragen
Cheers
Cheers
- Beinchen Seitenansicht closeup mit Batteriekasten.jpg (83.93 KiB) 3214 mal betrachtet
- Beinchen Seitenansicht.jpg (78.53 KiB) 3214 mal betrachtet
- Batteriekasten mit PVC Einsatz.jpg (344.11 KiB) 3214 mal betrachtet
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
- Roughneck-Alpha
Superarbeit danke dafür.
Also kann man abschließend sagen, daß es auf das Baujahr des Federbeins ( und dem Winkel des Ausgleichsbehälters zur Stoßdämpferachse ) ankommt, ob auch der Batteriekasten der K3 bearbeitet werden muss.
Merci!Roughneck-Alpha hat geschrieben:Superarbeit danke dafür.
Genau Richtig!Roughneck-Alpha hat geschrieben: Also kann man abschließend sagen, daß es auf das Baujahr des Federbeins ( und dem Winkel des Ausgleichsbehälters zur Stoßdämpferachse ) ankommt, ob auch der Batteriekasten der K3 bearbeitet werden muss.
Eins wollte ich noch sagen:
VORSICHT beim Bearbeiten des Batteriekastens! Dort ist (zumindest bei der K3) der Schraeglagen Sensor angesteckt an zwei Plastikohren. Da ich damals nicht genau genug gemessen und gesaegt habe, habe ich leider diese Ohren mit abgeschliffen... Wodurch ich mir eine neue Halterung bauen musste.
Wer genau misst, sollte keine Probleme haben! Aber Aufpassen auf die beiden Ohren sollte man schon!
Cheers und "Happy Umbauing"
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
Banzai
Also meins is Gold mit roter Feder und rechtwinkling abstehendem Ausgleichsbehälter und passt Plug'n'play in eine 650er K3.
Hmmm in deiner Ownerliste steht Federbein von ner 06er. Meine is von ner 04/05er. Dann liegt der Unterschied wohl im Baujahr... Wusste gar nicht, dass das 06er auch gold/rot ist...
Kann das jemand vielleicht bestätigen?
@Banzai: Könntest du mal Bilder machen?
Cheers
Cheers
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
Banzai
Bilder könnt ich frühestens übernächstes Wochenende machen. Hier noch ein Detail worin sich die Federbeine Unterscheiden:
Beim 04-05er zeigt die Verschlusskappe vom Ausgleichsbehälter in Fahrtrichtung nach Rechts, beim 06-07er nach links. Meins zeigt auch nach links.
04-05:
06-07:
Edit: Ich bekomm die Bilder irgendwie nicht direkt angezeigt...
04-05:
06-07:
Meine aus dem vorherigen Beitrag? Einfach auf den Link klicken normalerweise. Oder welche meinst du?Banzai hat geschrieben:Edit: Ich bekomm die Bilder irgendwie nicht direkt angezeigt...
Aus deinen Bilder geht klar hervor, dass der Ausgeichsbehaelter unterschiedlich ist. Und es schaut so aus als ob das 06er rechtwinklig absteht und somit plug and play passt, im Gegensatz zum 04/05er, wie bei mir.
Na dann waere das ja dann auch mal geklaert
Cheers
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
Banzai
Ne, ich wollte nur die 2 Bilder (bzw. Links) die ich gepostet habe so direkt im Beitrag anzeigen lassen oder wenigstens so machen dass man nur drauf klicken muss. Aber habs net hinbekommen, zumindest werden sie im Opera-Browser nur als normalen Text angezeigt.michl59 hat geschrieben:Meine aus dem vorherigen Beitrag? Einfach auf den Link klicken normalerweise. Oder welche meinst du?Banzai hat geschrieben:Edit: Ich bekomm die Bilder irgendwie nicht direkt angezeigt...
Deine Links gehen schon!
- Munky
k versicherung zahlt den schaden sprich der umbau kann losgehn.
aus was für nem material ist denn diese konsturktion? holz? oO
Meinst du meine? Das ist PVC ausm Baumarkt
Gruss
Gruss
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
hey leute, sry wenns bischen OT wirkt, aber wie siehts bei euch grossen schwergewichten (bin auch 1.90 und wiege ca. 100kg) mit der gabel aus? wie es aussieht macht sich das kawa bein gut, aber was habt ihr vorne drinn? soll man da einfach eine gixxer usd gabel einbauen, oder mit federn und ölen herumspielen?
thx
thx
