Durchmesser Krümmer (N - 99-03)
RT_Driver
Beitrag von RT_Driver » 22.11.2010 16:00
wie groß ist der Außen- und Innendurchmesser des Krümmers kurz vor dem Auspuff? (SV N - 99-03)
Entspricht die Form des Arrow Krümmers der des Originalen Krümmers?
Grüße rt_driver
Dingo
Re: Durchmesser Krümmer (N - 99-03)
Beitrag von Dingo » 22.11.2010 16:40
Innendurchmesser der Originalanlage an der stelle (Photo) ist 43 mm...
Aussendurchmesser 54mm
RT_Driver
Beitrag von RT_Driver » 22.11.2010 17:21
Danke für die schnelle Antwort. Was ist auf diesen 5,5mm? Auf folgendem Foto sieht das aus wie eine Wärmedämmung! Ist das der Fall?
Dingo
Beitrag von Dingo » 22.11.2010 18:25
perforiertes innenrohr mit dämm matte zwischen den Rohren...
RT_Driver
Beitrag von RT_Driver » 22.11.2010 19:34
Hat diese Dämmmatte die Aufgabe der Schalldämpfung, durch Absorption, oder Hitzeschutz?
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 22.11.2010 20:00
keine ahnung. ich hab se bei mir raus gemacht. war allerdings ein schönes stück arbeit. da man 3 schweisspunkte aufstemmen muss.
allerdings ist der durchmesser so deutlich größer ... und das komplett hinter bis zur abzweigung :mrgreen: :mrgreen:
fastline
Beitrag von fastline » 22.11.2010 20:13
mit wärmedämmung hat das wenig zu tun das geraffel zwischen den rohren diehnt nur der lärmdämmung
RT_Driver
Beitrag von RT_Driver » 22.11.2010 21:25
Danke für die Antworten, nochmal zu meiner zweiten Frage:
RT_Driver hat geschrieben:Entspricht die Form des Arrow Krümmers der des Originalen Krümmers?
Beitrag von Dieter » 22.11.2010 22:47
Nein der originale Krümmer sieht anders aus. Die Krümmerrohre vorne und hinten sind definitiv original 38mm und innen (geschätzt) 36mm. Kann ich bei gelegenheit mal messen...
Hier ein Bild vom Originalen hinteren Krümmer abgesägt mit Adapterrohr (hinten) und eine BOS-Krümmeranlage (vorne im Bild)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 343336.jpg
RT_Driver
Beitrag von RT_Driver » 23.11.2010 16:59
Hat sich das also geklärt, Danke.
