Batterie ausbauen
Sv Metallica
Batterie ausbauen
Habe mich schlau gemacht in den knowledgbages!
Nun meine Frage, Seitendreieck hab ich gelösst!Nun bring ich den Sitz nicht ab!muss ich zuerst die seitendreieck abziehen oder am Sitz ziehen?
Was muss ich beachten beim Ausbau der Batterie das ich nichts Falsch mache!
Taugt dieses Ladegerät etwas?Muss ich die Batterie so ausbauen?Sry für die Fragen Premiere für mich!
http://www.louis.de/_30d80fc948c637d693 ... r=10003613
Gelöschter Benutzer 12049
Re: Batterie ausbauen
Zuerst muss das Seitendreieck ab! Wenn die Schraube los ist einfach ziehen, das sind zwei Proppen die in einer Gummimanschette stecken!
Sv Metallica
Vielen Dank das hab ich probiert!muss ich demfall etwas fester ziehen!Wollte nichts kaputt machen!
- heikchen007
- Moderatorin
Seitendreiecke müssen definitiv ab. Dann siehst du, dass der Sitz nochmals mit zwei Schrauben zusätzlich befestigt ist...
Batterieausbau:
Anbau = erst plus, dann minus
Ausbau = erst minus, dann plus
warum ?Batterieausbau:
ist egal.
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
Sv Metallica
Vielen Dank
Was haltet ihr vom Ladegerät bei Louis?Dort koennte man die Batterie auch drinnen lassen!oder ist das eher nicht zu empfählen?
Besten Dank
Besten Dank
fabse911 hat geschrieben:
warum ?
ist egal.
- 282085.jpg (48.12 KiB) 6944 mal betrachtet
- Roughneck-Alpha
Sv Metallica hat geschrieben:Vielen Dank
Besten Dank
Heute waren in der MOTORRAD erst Test mit ich glaube 17 Geräten drin und keines wirklich keines hat schlechter als gut abeschnitten.
Ich selbst hab das von LOUIS und kann es nur empfehlen.
Sv Metallica
Vielen Dank echt tollles Forum für so ein Leie wie mich!
Die Batterie wird erst im Frühling kurz vo Saison Anfang aufgeladen!seh ich das richtig?
- Roughneck-Alpha
Kann man so halten.
Ich habe die den ganzen Winter am Ladegerät und auf Erhaltungsladung.
Zusätzlich hatte ich im letzten Winter einen Energiemonitor zischengehängt, um zu sehen welche Kosten auf mich zukommen.
Der Gesamtbetrag lag bei 2,40€ für 4 Monate
Sv Metallica
Okay werd ich das auch so machen!Das ist ja bei dem Gerät von Louis moeglich!
Vielen Dank
Vielen Dank
gut das mir das einer erzählen will.
junge hab täglich mit batterien zu tun als elektroniker
also psss
gut das du mir kein grund nennen konntest
von elektroniker zu elektroniker: bei fahrzeugen ist das keines falls egalfabse911 hat geschrieben:
also psss
dann sag mir mal den grund
