Verkleidungsreparatur
kann mir jemand sagen aus welchem Material die Plastikteile an der SV650 bestehen ?
Kotflügel / Fender
Verkleidungsschalen
Heckunterverkleidung
zur Auswahl hab ich:
Laminate: GFK, CFK
Thermoplaste: ABS, PP, PE, PA, PC
Gruß Peter
Kotflügel / Fender
Verkleidungsschalen
Laminate: GFK, CFK
Gruß Peter
JuTobsen
Re: Verkleidungsreparatur
bei der Kante steht der verwendete Kunststoff auf jedem Verkleidungsteil auf der Innenseite drauf.
Die Kante ist komplett aus ABS Kunststoff...
Bei der Knubbel weiß ich es aber nicht und würde nur spekulieren.
Wenn du hier keine Antwort zur Knubbel bekommst, dann schau einfach mal auf die Innenseite der Verkleidungsteile nach.
Julian.
Julian.
Hallo Julian,
war ein guter Tip, danke.
Auf der innenseite des Kubbel Schutzblech/Fender steht auch ABS.
Gruß Peter
Gruß Peter
Gelöschter Benutzer 10919
die beste methode bei schäden an der verkleidung ist immernoch das plastik-schweißen
das macht jemand in bochum oder so !
nur gutes von dem gehört und porto hin und zurück frei
soweit ich weiß !
einfach mal googeln !
mfg
mfg
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
Die Seitenteile der Knubbel sind auch aus ABS und lassen sich gut Kunststoffschweißen.
Wenn es nur feine Risse in den Verkleidungsteilen sind, da habe ich auch schon sehr gute Ergebnise mit "Modellbau-Klebstoffen" erzielen können.
Um mal einen Markennahmen zu nennen: "Pattex Plasic"
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
eigentlich liegt mein Interesse an kleinen Veränderungen der vorhandenen Plastikteile.
Da fast alles aus ABS besteht habe ich mich damit beschäftigt.
Das Schweißen von ABS scheint nicht wirklich schwierig zu sein.
Das Umformen von ABS ebenfals nicht.
Anlass ist eine Verlängerung des vorderen Schutzblech / Fender.
Ich hab hier eine Verlängerung seit Jahren rumliegen.
Die Klebetechnik die dazu empfohlen wird hat mir noch nie gefallen.
Weiterhin ist die Länge dieser Verlängerung nicht ausreichend.
Ich möchte ein Stück ABS von 3mm passend zuschneiden,
dann mit Wärme Biegen und anschweißen.
Ob ich den Fender dann im ganzen lackiere weiß ich noch nicht.
3mm ABS Platten hab ich noch nicht gefunden.
Gruß Peter
Gruß Peter
