Was waren Eure dämlichsten Bastelunfälle?
Playground
Re: Was waren Eure dämlichsten Bastelunfälle?
schraubenkopf am seitendreieck abgedreht^^
man die sind auch verdammt weich die schrauben. muss man echt aufpassen
- K.haos-Prinz
Brauchst nur nen Inbus der auch vernünftig passt
Playground
hä - hat doch damit nix zu tun. wenn man die schraube verkantet und dann den kopf inner hand hat nützt dir doch der beste imbus nix
- K.haos-Prinz
OK, dann hast Du wohl recht. Mir ist nur aufgefallen, dass bei mir alle 0815-Inbusschlüssel nicht so richtig passen wollen - außer mein Satz von Hazet. Keine Ahnung ob das daran liegt.
RolandF
Ich wollte die Schrauben der Sitzbank lösen (eigentlich schon x-mal gemacht) und hab diesmal seltsamerweise nicht genug Kraft gehabt... also meinen Stiefvater gefragt, der kriegt das Teil lose... dann schau ich nochmal genau hin und stelle fest, dass wir dabei waren, die Schrauben des Heckrahmens zu lösen... wie doof.
Tja, ich hab errst vor ner Weile meiner Freundin die teure Bagster-Sitzbank mit Sekundenkleber versaut,man war (ist) die Sauer
Na, hauptsache die Heißkriffe halten.
Mein dümmstes missgeschick war der Versuch nen Niet aufzubohren. Da ich in der Garage keine Werkbank habe, habe ich das Teil (war ein Scheibenwischermotor von der Dose) einfach auf den Oberschenkel abgelegt. Naja, nu hab ich ne hässliche Kreisrunde Narbe mit gut 2cm Durchmesser und ne durchlöcherete Jeans. Habe dabei aber herausgefunden dass es am Menschlichen Körper Punkte gibt die nicht so schmerzempfindlich sind
Püppi
Schraube am Krümmer abgerissen.... Naja habe so Linksausdreher irgendwas hier liegen, werde dann demnächst mal sehen das ich das wieder hin bekomme....
Hier was zum Thema:Püppi hat geschrieben:Schraube am Krümmer abgerissen.... Naja habe so Linksausdreher irgendwas hier liegen, werde dann demnächst mal sehen das ich das wieder hin bekomme....
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=54264
beachte auch das was ihm mit dem Linksausdreher passiert ist.... (ziemlich hinten, dem Lazyjoe)
Püppi
Dieter hat geschrieben:Hier was zum Thema:Püppi hat geschrieben:Schraube am Krümmer abgerissen.... Naja habe so Linksausdreher irgendwas hier liegen, werde dann demnächst mal sehen das ich das wieder hin bekomme....
Na super, was mache ich denn jetzt???
ICH HASSE SOWAS
taschenlampe
Vor Kurzem auf Arbeit auch wieder ein Klassiker:
Bremsbeläge und Scheiben erneuern. So weit so gut. Die Schrauben vom Träger waren so schön festgefressen, das ich sie mit der Ratsche nicht aufbekommen habe. Ich dacht mir, machste nicht lang rum und nimmst gleich den Drehmomentschlüssel. Gesagt getan, angesetzt, mit viel Kraft gezogen. Mist, die Schraube immer noch nicht gelöst. Naja, gehste halt mal mit Gewalt dran. Tja, gezogen wie ein Ochse und dann rutscht die scheiß Nuss ab. Ich hab mir das Ding so dermaßen auf den Mund gedonnert, das ich fast KO gegangen wäre und ich jetzt einen Wackelzahn hab.
Was auch noch gut war:
Kupplung erneuern. Auto steht auf der Hebebühne,Kardanwelle schön zur Seite gebunden, das sie nicht im Weg ist.
Kurz vom Kollegen gerufen worden, ich hin ihm geholfen. Dann wieder zurück zu meiner Baustelle. Ich war etwas in Gedanken versunken, welche Arbeitsschritte als nächstes anstehen.
Blöd wie ich bin, bin ich natürlich mit voller Wucht gegen die Welle gerannt, welche ich ja schön zur Seite gebunden hab.
Ihr glaubt gar nicht wie das geknackt hat.
die abgerutschte Nuss wollte dich wohl davon abhalten, den armen Drehmomentschlüssel weiter zu vergewaltigen
für sowas benutzt man einen Knebel und ein schönes Rohr...
Wusste gar net, dass es den Thread hier gibt. Aber ich glaub, ich könnte mit der Anzahl meiner Bastelunfälle und bescheuerten Sachen, die ich angestellt hab, nen Buch schreiben
MFG Jonny
MFG Jonny
Ich habe mal bei nem Kollegen den Zahnriemen am Auto gewechselt.Als wir dann aufgeräumt haben fragte er mich warum ich einen neuen Zahnriemen in der Schrotttonne habe!?
Naja,das Ende vom Lied war,dass ich Ihm nach Stundenlanger Arbeit den alten Zahnriemen wieder eingebaut hatte!Und ich wunderte mich schon warum alles soooo gut passt!So habe ich dann alles NOCHMAL ausgebaut!
Das war der längste Zahnriemenwechsel den ich jeh hatte! Irgendwie DOOF,aber wir müssen immernoch drüber lachen!!!
(\_/) Das ist Hase.
(O.o) Kopiere Hase in deine Signatur
(>< ) und hilf ihm so auf seinem Weg zur Weltherrschaft.
andi20
lustiger threat...
hätte ja so einige geschichten aus der werkstatt, mehr oder weniger lustig!
ich hab`zb. mal in meiner lehrzeit beim ölwechsel am auto die alte festgegammelte dichtung vom ölfilterflansch nicht abgekratzt un den neuen filter draufgesetzt.
in der werkstatt bei noch geringem öldruck war auch alles dicht, aber kaum auf der strasse zieh ich ne 100 meter lange ölspur hinter mir her und hatte einfach mal so 5 liter frisches öl auf der strasse verteilt! anschiss vom meister abgeholt und dann ungefähr vier stunden lang mit bindemittel und putzmaschine die strasse gereinigt...
hat sich auf jeden fall gelohnt
- Roughneck-Alpha
Auweia.taschenlampe hat geschrieben:Bremsbeläge und Scheiben erneuern. So weit so gut. Die Schrauben vom Träger waren so schön festgefressen, das ich sie mit der Ratsche nicht aufbekommen habe. Ich dacht mir, machste nicht lang rum und nimmst gleich den Drehmomentschlüssel. Gesagt getan, angesetzt, mit viel Kraft gezogen. Mist, die Schraube immer noch nicht gelöst.
Beides Werkzeuge, die man genau dafür nicht benutzen sollte
Torte hat geschrieben:Ich habe mal bei nem Kollegen den Zahnriemen am Auto gewechselt.Als wir dann aufgeräumt haben fragte er mich warum ich einen neuen Zahnriemen in der Schrotttonne habe!?
Naja,das Ende vom Lied war,dass ich Ihm nach Stundenlanger Arbeit den alten Zahnriemen wieder eingebaut hatte!Und ich wunderte mich schon warum alles soooo gut passt!So habe ich dann alles NOCHMAL ausgebaut!![]()
