Sie Blinkt nicht mehr
M0f
Beitrag von M0f » 08.12.2010 18:12
Nabend,
Ich hab heute Abend meiner SV ihre neuen Blinker verpassen wollen (Vorne wie hinten LED) Montage hat ohne weiteres bei den Hinteren geklappt Kabel verbunden etc.,
beim Testen kam dann das böse Erwachen :( hell . Blinker geht nicht ich hab nichtmal ein Akustisches Signal, zuerst dachte ich es liegt daran das ich den Hauptscheinwerfer nicht angeschlossen hatte, das hat aber auch nichts gebracht vorderen Blinker funktionieren beim Testen auch nicht. Was soll/kann ich machen leigt die Wurzel allen übels vielleicht an dem austausch Relais das ich drinn hab ?
schon mal Danke im Voraus ;) bier
heikchen007
Moderatorin
Re: Sie Blinkt nicht mehr
Beitrag von heikchen007 » 08.12.2010 18:47
Ganz sicher, dass du die LED-Blinker richtig rum (richtig gepolt) angeschlossen hast? Muss bei LED-Blinkern zwingend richtig sein, sonst funktionieren die nicht. Wärst nämlich nicht der erste, der die Dinger falsch rum anbringt, weil die Kabelfarben auch nicht immer logisch sind. Ich würde es mal an einem Blinker versuchsweise andersrum probieren, also die Kabel umtauschen...
Beitrag von VOODOO » 08.12.2010 19:15
Austauschrelais mit den Ori-Blinkern probiert?
Babalu
Beitrag von Babalu » 08.12.2010 19:25
Hallo MOf und herzlich willkommen im Forum
Meist liegt es am falschen Anschluss (verpolung +/- vertauscht) oder
ein falsches Blinkerrelai verwendet (das originale Blinkerrelais geht nicht für LED-Blinker)
Mit 12 V kannst du jeden Blinker prüfen und austesten wo + und wo - sein muss.
Zuletzt geändert von Babalu am 08.12.2010 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Herzliche Grüsse von Babalu
M0f
Beitrag von M0f » 08.12.2010 19:27
das Austauschrelais war schon mit den alten LED blinkern drin (ist so ein plug & Play teil außer Bucht) Verkabelung sollte eigentlich richtig sein ich werd aber da nochmal ansetzen.
sorpe
Beitrag von sorpe » 11.12.2010 11:03
Wahrscheinlich falsch herum angeschlossen oder beim Einbau das Relais zerstört (Kurzschluss?)!
SV-GT
Beitrag von SV-GT » 14.12.2010 10:19
sorpe hat geschrieben:Wahrscheinlich falsch herum angeschlossen oder beim Einbau das Relais zerstört (Kurzschluss?)!
Sehe Ich auch so ist Mir auch passiert :oops: :oops:
Kabel getauscht und alles war am blinken :mrgreen:
Gruß :Udo
Neue Bilder in der Ownerliste
Wohin 2019
DOODLE
