Ganzen Rahmen, Tauchrohre etc. mit Carbon bekleben ?
Martin650
Re: Ganzen Rahmen, Tauchrohre etc. mit Carbon bekleben ?
Beitrag von Martin650 » 13.12.2010 18:29
:( scared :( scared :( scared :( scared :( scared :( scared
mir rollts grad die Fussnägel hoch, wenn ich dran denke wie du bewaffnet mit Carboneffektklebefolie ausm Baumarkt und Schere deinen Rahmen beklebst.
Viel Erfolg
fabse911
Beitrag von fabse911 » 13.12.2010 20:36
kennst du mein handwerk :roll: :roll: :roll:
Es ist ja von mir aus kein muss , carbonfolie zu bekleben kann auch normales schwarzes sein oder so.
Mir geht es darum das ich nicht die Zeit habe für ein komplettes zerlegen des Bike´s und natürlich noch eine kosten frage , ich kann leider nicht alles auf einmal machen leute ;)
hab mir jetzt eine bei ebay ersteiger 150 x 100 cm für 30 euro ;) also noch sehr sehr sehr günstig, da das sonst 80 € oder mehr kostet .
mal sehen wie es wird , auf dumme antworten oder puren neid werde ich mich drauf einstellen ;)
mfg
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
HerrBert
Beitrag von HerrBert » 13.12.2010 21:54
Hier mal ein paar Bilder, wie eine Rahmen mit Carbonüberzug aussieht.
Bis dann....
HerrBert
fabse911
Beitrag von fabse911 » 14.12.2010 16:11
Geil !
danke !
finde es eig. nicht schlecht !
Habe auch schon bestellt und werde es dann auch gleich mal machen ;)
da soll mal einer meckern das das scheiße aussieht.
mfg
Gelöschter Benutzer 10919
Beitrag von Gelöschter Benutzer 10919 » 14.12.2010 22:27
ne, das schaut wirklich sehr schön aus, keine frage. hast du dir ein paar tutorials durchgelesen zum folieren, oder hilft dor dein kumpel?
fabse911
Beitrag von fabse911 » 14.12.2010 23:07
jo ist alles vorbereitet , rakel alkohol zeuch heißluftfön., messer kleine nadel etc.
mal sehen er wird sicherlich nicht die ganze zeit zeit haben, werde natürlich vorher testen an anderen produkten wie es sich verhält etc.
wird schon gehen, hab bei meinem praktikum bei bombardier da auch geklebt hat immer seh gut geklappt, man brauch nur fingerspitzengefühl gute nerven und ruhe ^^
mfg
Zuletzt geändert von fabse911 am 15.12.2010 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
Jonny
Beitrag von Jonny » 15.12.2010 0:02
Lass es auf jeden Fall nicht auf die Zeit ankommen. Stöpselt euch Musik an und lasst es mit Geduld angehen. Ich glaub dann kannste gar net so viel falsch machen. Wünsch dir schon mal viel Erfolg, gut aussehen tuts sicherlich!
MFG
Beitrag von Gelöschter Benutzer 10919 » 15.12.2010 2:24
hoffe nur, das du auch gegossene und keine gezogene folie gekauft hast :D
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 15.12.2010 18:44
HerrBert hat geschrieben:Hier mal ein paar Bilder, wie eine Rahmen mit Carbonüberzug aussieht.
Das ist aber lackiert und anschließend dann Carbon-Look mit dieser Wasser-Transferdruck-Methode oder?
Sag nicht, dass das tatsächlich zusammengeschnippelte Folie ist..
moselrider
Beitrag von moselrider » 15.12.2010 19:07
LazyJoe hat geschrieben:
sieht für mich auch lackiert aus, wenn man mal zB in die löcher für die schrauben schaut... so dehnbar is doch keine folie 8O
fabse911
Beitrag von fabse911 » 15.12.2010 19:58
also habe jetzt mal meine 10cm x 10cm Carbonfolie auf den Fersenschoner drauf gemacht.
Wenn man die Folie mit dem Heißluftfön warm macht ist er ganz schön dehnbar und das noch viel bessere finde ich daran das sich das ganze gesamtbild von der 3D Optik NICHT verzieht und sich in die länge zieht etc.
Also es ist echt gut zum verarbeiten, war aber nur ein Test deswegen habe ich es wieder abgemacht.
Folie sollte morgen kommen und dann gehts ab an den Rahmen :)
kleine Frage:
wenn ich meine Felgen zum Pulverbeschichten schicke muss ich die Lager rausmachen ? Also innen drin die ? Wenn ja wie ?
Und an der Antriebswelle sage ich jetzt mal am Hinterrad wo das Ritzel drauf ist sind auch Gummi´s dran, muss das alles ab ?
Oder haben die dort ihre Methoden ?
MfG
Martin650
Beitrag von Martin650 » 15.12.2010 20:04
Lager würde ich raus machen, achte aber darauf, daß der Pulvermeister die Lagersitze abdeckt. Auch der Ruckdämpfer muss weg. Einfach mal dran ziehen, dann fluppt er raus.
Bei der gegossenen Folie musst drauf achten, daß du die an allen Stellen die du verformt hast auf recht genau 65°C erhitzt, damit die vorgedehnte Form dauerhaft angenommen wird und sich nachher nix verzieht. Am Besten mit einem Industriefön und einem Infrarotthemometer machbar.
fabse911
Beitrag von fabse911 » 15.12.2010 20:08
Jo thermozeuch haben wir an der Arbeit kann ich bestimmt mal mitnehmen DB halt :D
Ich habe zwar schon gedrückt und gezogen doch die kommen nicht raus, irgendwelche tipps ?
Ich mache mal Fotos moin denke mal ist besser, nicht das was kaputt geht.
Oder kann auch rüber zur Werkstatt, muss eh den Reifen dort abmachen lassen und dann kann ich fragen ob die mal gucken können, wie das Lager rausgeht und dieses Gummui, also ich meine nicht diese 4-6 Innengummi´s die die Kraft bzw. den Antrieb aufnimmt !
mfg
Martin650
Beitrag von Martin650 » 15.12.2010 20:27
Lager musst rauskloppen. Nimm eine Alustange D=8mm und schieb die von der einen Seite durch bis kurz vors gegenüberliegende Lager. Dann mal rühren, der Spacer zwischen den Lagern gibt irgendwo zwei gegenüberliegende Stellen frei wo man innen am Lager ansetzen kann ums raus zu hauen. Dann wechseln links rechts raushauen. Danach musst du neue Lager kaufen und einpressen.
Vergiss den Spacer (Distanzhülse) nicht
fabse911
Beitrag von fabse911 » 15.12.2010 20:31
Also die müssen aufjedenfall raus ?
oder kann man beim Pulverbeschichten einen andern Bolzen rein machen und die Lager etc. bleiben erhalten ?
Denke das werde ich inner Fachwerkstatt machen lassen.
mfg
