Hallo!
Welche Serviceintervalle gibt Wilbers bzw. Öhlins für die Federbeine an? Habe bei Öhlins irgendwas mit 24 Monaten im Kopf bzw. mal gelesen?!
Muss man das wirklich alle 2 Jahre machen lassen, denn bei einem "standard" Federbein wird doch so gut wie nie ein Service gemacht... Was kostet so ein Service?
Vorab besten Dank!
Viele Grüße
Chris
Service Öhlins/Wilbers - wann? Kosten?
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Service Öhlins/Wilbers - wann? Kosten?
die Wartung alle 24Monate sind Empfehlungen bzw. bei Wilbers die Bedingung für die 5Jahre Garantie.
Man muss es (wenn einem die Garantie egal ist), gerade bei geringer Laufleistung nicht... aber da auch Öl und Dichtringe ja einem Alterungsprozess unterliegen ist die optimale und sichere Funktion durch die Wartung gesichert.
Bei den Standardbeinen liegt das Hauptaugenmerk ja nicht auf Performance und Feinfühligkeit, wodurch da die Abdichtungen wesentlich strammer sitzen und auch die Technik wesentlich simpeler gehalten ist. Dadurch bedürfen diese geringerer Wartung, aber schaden würde es auch da nicht. Da den meisten die Preis/Leistung für die Wartung eines Serienbeins nicht zusagt wird dann gleich auf ein Zubehörbein gewechselt, oder solange gefahren bis alles ausgeschlagen ist.
Ungefähre Preise findest du unter http://www.wilbers.de/de/workshop_preise.php
Hardy
Hardy
