Krümmerrohr verkleiden / tiefer legen
expose
Beitrag von expose » 10.01.2011 17:03
Hallo allerseits,
ich hätte mal wieder ein Anliegen.
Eventuell hat jemand von euch ja den Krümer (über die original VVK hinausgehend verkleidet?).
Ich spiele mit dem Gedanken den Endtopf möglichst tief zu legen und das Krümmerrohr weitestgehend zu verkleiden, wie beispielhaft auf dem Foto der GSX-R zu sehen.
Mich würde jetzt interessieren, ob sich eventuell schon einmal jemand von euch an diesem Vorhaben versucht hat? (Damit meine ich beides, Krümmer möglichst tief & möglichst weit verkleidet, Fotos wären in jedem Fall top! Eventuell gibt es ja auch irgendwo vorgefertigte Teile, die ich nur noch nach meinen Vorstellungen anpassen müsste in Bezug auf die weitere Verkleidung? Kann mir da jemand weiterhelfen? Den Krümmer würde ich wohl schweißen lassen, da es sich dabei um einen Ixil extrem Shorty (slip on) handelt, ähnlich dem, der auf dem SV 650 Bild zu sehen ist.
Bei der SV handelt es sich übrigens um ein Foto von JuTobsen´s SV, vor der Neulackierung. Die gesamte Maschine gibt es hier zu sehen: http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=4446
@Julian, ich hoffe mal, dass es dich nicht stört, dass ich mir das Bild ausgeborgt habe, ich habe gerade keines aus dem Winkel von meiner Maschine hier, falls nicht schick mir eine PN!
Expose
fabse911
Re: Krümmerrohr verkleiden / tiefer legen
Beitrag von fabse911 » 10.01.2011 17:34
Die frage habe ich mir auch schon gestellt wie man das verdecken könnte aber ich wüsste nicht wie.
Ist eig mehr oder weniger ein Naked Bike deswegen wurde das denke ich mal nicht ganz mit einbezogen.
Sorry wenn es falsch ist.
mfg
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
Nülle
Beitrag von Nülle » 10.01.2011 17:53
Man könnte auch gucken, ob man die Krümmeanlage mit Vorschalldämpfer von der Gladius ranschrauben kann, dann hat man die gleiche Optik wie bei der Gixxer im Bild. Evtl. könnte man dann sogar nen Pott weglassen, weil der Vorschalldämpfer schon ausreicht um die Geräuschtolleranz der SV nicht zu überschreiten xD
Nülle
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 10.01.2011 17:57
Ich sehe bei der GSXe nen potthässlichen Schwarz lackierten Sammler. Das ist im Prinzip ein Vorschalldämpfer in dem sicherlich auch der Kat untergebracht ist, und evntl ne Klappe. Das Ding ist warscheinlich nichtmal aus VA und deswegen Schwarz. Sähe auch sicherlich nicht so Toll aus ne Brotdose aus VA an nem Sportmopped. :)
Iss doch hübsch an der SV und lässt sich auch nur schwer anders lösen. Bei Der GSX sind die zwei Zylinder die das Ding zuviel hat zu allem überfluss auch noch im falschen Winkel angeordnet. Manche von uns kennen das von ihrem Zweitfahrzeug, der Dose. Da hier die Krümmerrohre fein säuberlich vorne aus dem Brennraum nach hinten zum Pöff führen gibt es bei dieser Kiste keine Formschönen Rohre die sich kunstvoll durch die Schwinge schlängeln. Das was man an der SV sieht ist also als künstlerisch wertvolle Arbeit anzusehen, denn hier werden , unter Einbeziehung ästhetischer Aspekte, der vordere und der hintere Krümmer miteinander vereint. Erst dadurch wird unser Musikinstrument zur fast perfekten Soundmaschine. Du kannst sicher versuchen dieses japanische Kunstwerk durch eine Zierdose vor neidischen Blicken abzuschirmen, aber Das wäre wie wenn Du eine Strativari auf dem Dachboden lagerst.
Comprende?
:mrgreen:
expose
Beitrag von expose » 10.01.2011 18:17
@Schumi-76, es geht hier jetzt gar nicht speziell um die gezeigte Verkleidung der GSX-R, die ist ja nur als ein Beispiel von vielen zu sehen.
Was den schönen Vergleich mit der Stradivari angeht: Ich persönlich mag naked Bikes nicht sonderlich, würde ich sie mögen hätte ich meine SV nicht mit einer VVK, Hinterradabdeckung, Racinggittern, einer Soziusabdeckung und weiteren Kleinigkeiten verkleidet, nur das hässliche Rohr ist mir noch ein Dorn im Auge!
Schönheit liegt eben immer im Auge des Betrachters, für den einen ist eine Stradivari ein höchst begehrenswertes Musikinstrument und für den anderen lediglich ein Holzkasten mit Saiten dran :mrgreen:
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 10.01.2011 18:25
Nö, mir gehts auch nicht um die Verkleidung...
Das was Du da rot eingerahmt hast ist genau der Teil von dem Ich und auch Nülle geschrieben haben. Das was Du da siehst ist kein Krümmer und schon gar kein verkleideter Krümmer. Das hat was mit Lärmschutz zu tun und nennt sich ugs. Auspuffsammler oder halt Vorschalldämpfer. Wenn Du dass so möchtest wäre der Vorschlag von Nülle sicherlich eine Überlegung wert.
Gruß Patrick
expose
Beitrag von expose » 10.01.2011 18:45
Ok, dann muss ich meine Unwissenheit entschuldigen. Ich will keinen Vorschalldämpfer, ich will nur das Rohr verkleiden.
expose
Beitrag von expose » 11.01.2011 12:36
Ich habe mal weiter recherchiert und mir Gedanken gemacht.
Kann mir jemand sagen, um welche Verkleidung es sich bei diesem Spoiler handelt?
Ich werde wohl diesen (oder einen ähnlichen) irgendwo gebraucht holen, super wäre auch von einer verunfallten Maschine oder ähnlichem und mir das ganze dann custommade zuschneiden.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 11.01.2011 12:41
Von der Form her ähnelt er dem PUIG, allerdings kenne ich den nicht in einer solch langen Ausführung. Kann es sein, daß es mal 'ne andere Ausführung davon gab :) empty :?:
JuTobsen
Beitrag von JuTobsen » 11.01.2011 12:58
Hey Gunnar,
expose hat geschrieben: @Julian, ich hoffe mal, dass es dich nicht stört, dass ich mir das Bild ausgeborgt habe, ich habe gerade keines aus dem Winkel von meiner Maschine hier...
doch, bitte unterlasse das. :D
War ein Spass. Wenn du es mal nach Köln packst, sind inzwischen allerdings 2 Kölsch fällig.
expose hat geschrieben:Ich habe mal weiter recherchiert und mir Gedanken gemacht.
Den Spoiler kenne ich von dieser Seite hier: http://www.poly26.com/carenage-moto-tun ... 4-224.html
Ich glaube, dass der Fisch hier aus dem Forum den drauf hat. http://www.svrider.de/Forum/memberlist. ... ile&u=9954
Finde den als Bugspoiler auch einfach nur genial.
Viele Grüße,
Julian
Edit: Ich sehe gerade, dass auch die Vollverkleidung auf der poly26 Seite einen Teil der Anlage verdeckt.
expose
Beitrag von expose » 11.01.2011 13:17
JuTobsen hat geschrieben:Hey Gunnar,
Moin Julian,
klar die zwei Kölsch sind dir sicher!
Ich weiß noch nicht wann, aber ich habe fest eingeplant dieses Jahr bei dir in Kölle vorbei zu schauen, muss nur sehen, dass ich irgendwie mein Kameraequipment mitschleppe, damit wir ein paar schöne Bilder von unseren SV´s machen können! Bis dahin muss ich dann aber auch den Spoiler an meiner SV montiert haben :D ;) bier
JuTobsen hat geschrieben: Den Spoiler kenne ich von dieser Seite hier: http://www.poly26.com/carenage-moto-tun ... 4-224.html
Danke für den Link, ich habe dort gerade noch einen viel geileren Spoiler gesehen und mich frisch verliebt :D
Muss mir die gleich mal genau anschauen, ob die gut an die entsprechenden Teile der regulären VVK passt! Werde die dann genauso mit der VVK verbinden, wie die beiden Seitenteile der VVK, muss nur noch schauen, ob ich sie irgendwo vlt. noch 1-2 € günstiger bekommen könnte ;)
JuTobsen
Beitrag von JuTobsen » 11.01.2011 14:04
Das hört sich gut an. ;) bier
