Kennzeichenhalter und Miniblinker für Knubbel
fastline
Re: Kennzeichenhalter und Miniblinker für Knubbel
#61
Beitrag von fastline » 14.01.2011 18:55
ich hab ein 1.5 mm alu riffelblech drunter und das hält bomben fest seit nun mehr 2 jahren
nilz79
#62
Beitrag von nilz79 » 14.01.2011 19:19
super,
vielen dank fuer die schnelle antwort!
dann werde ich wohl 1mm va blech nehmen.
mit wieviel schrauben hast du sie befestigt?
hast du einfach durch die kst.verkleidung durch gebohrt und von innen scheiben und muttern verschraubt?
gruss
moselrider
#63
Beitrag von moselrider » 14.01.2011 19:33
ich bin grade eine mit 0,8mm alublech am basteln und so wie es jetzt aussieht ist das stabil genug und klappert nicht. is halt sehr leicht und schnell zurechtgeschnitten/geschliffen,ausserdem ist das biegen kinderleicht, also würde ich dir auch zu 1mm raten. allerdings ist sie noch nicht ganz fertig, deshalb kann ich es nicht 100%ig sagen ob sie am ende mit kzh und allem klappert oder nicht.
insgesamt brauch ich 12 schrauben um das ding festzumachen, verschraubt werden die dann mit dem noch vorhandenen teil der alten HUV (hab nur das geraffel hinten abgesägt). von innen immer ne mutter (am besten selbstsichernd) mit möglichst großer scheibe.
dionysos
#64
Beitrag von dionysos » 14.01.2011 19:45
das ist meine variante, eigenanfertigung:
noch alte blinker, rekflektor gehört eigentlich grade ;)
so siehts heute aus
Spritmonitor
Wenn du glücklich sein willst für einen Tag, dann trinke.
Wenn du glücklich sein willst für ein Jahr, dann heirate.
Wenn du aber glücklich sein willst für den Rest deines Lebens, dann fahre Motorrad.
nilz79
#65
Beitrag von nilz79 » 14.01.2011 19:48
alles klar vielen dank!
wenn ich soweit bin, werde ich mal alles bildlich festlegen und bei zeiten wenn ich fertig bin hier rein setzen....
frohes schaffen noch :wink:
fastline
#66
Beitrag von fastline » 14.01.2011 20:43
nilz79 hat geschrieben:super,
gruss
ich hab einfach 6er schrauben durch blech und plastik durch gemacht sonst hälts nicht auser an den 2 kleien kreutzschrauben links und rechts ich hab glaub 6 schrauben drin
#67
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.01.2011 20:44
@ dionysos
Da fehlt doch was am Puff ;-)
dionysos
#68
Beitrag von dionysos » 14.01.2011 23:45
Roughneck-Alpha hat geschrieben:@ dionysos
hmm?
nicht ganz klar was du meinst.
Spritmonitor
#69
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.01.2011 0:13
dionysos hat geschrieben:
hmm?
Den Killer ;-)
dionysos
#70
Beitrag von dionysos » 15.01.2011 1:07
der ist aber drin :D
sieht man vielleicht nicht ganz, dunkles foto!
Spritmonitor
#71
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.01.2011 8:37
Jetzt wo Du es sagst, kann ich ihn zumindest erahnen ;-)
