Bremsflüssigkeit
- Roughneck-Alpha
Re: Bremsflüssigkeit
Hast Du die denn ordentlich entlüftet mit dem Bremspedal?
Imho hat weniger mit Vergessen zu tun als mit Bauchgefühl... Ein höherer Preis suggeriert halt einfach eine höhere Qualität und somit mehr Sicherheit bzw. Reserven beim bremsen. Hab mir auch grad das "teure" 5.1 von Lucas bestellt. Solang ich mich damit sicherer fühle und dabei auf der Maschine nicht überheblich werde sind's mir die handvoll euro schon wert.mattis hat geschrieben: Sowiso. Zwar nicht aus dem Baumarkt, dafür das günstige von Louis. Und läuft seit über 40.000 km ohne Probleme.
Ist eben ein SV-Motor mit lächerlicher Literleistung. Und kein F1-Triebwerk.
Aber das scheinen einige hier immer wieder zu vergessen.
Und wenns nichts bringt kann ich im Zweifelsfall immernoch damit angeben...
Beste Grüße!
- Chaos
Eingentlich schon.
Gebremst, bis Bremsflüssigkeit rauskam und dann zugedreht.
				Raider
Wenn die erste Bremsflüssigkeit rauskommt, dann ist da meist trotzdem noch Luft im System.
						- Chaos
Kay, dann muss ich se heut oder morgen nochmal entflüften, danke
				Martin650
das liegt aber nicht an der Bremsflüssigkeit. Die Bremswirkung ist ein Zusammenspiel von Bremsscheibe und Belägen mit einem Anteil Grip des Reifens. Auch eine "weiche" Bremse bremst so gut wie eine mit glasklarem Druckpunkt. Wenn du es gelernt hast, solltest du sowas wissen.Street hat geschrieben:mattis hat geschrieben:naja für leute die es können ist das ne sache von 10-15 mins (ich habs gelernt). sorry das ich die zeit und die 5€ in die hand nehm um mich drum zu kümmern. klar kauft man sich n mopped für min 3k€ und ist zu geizig um einmal im jahr 5€ für die bremsen auszugeben. aber mach ruhig, meine bremsen beissen dafür wie sau wenn ich in die eisen geh. vergiss nicht nimm zum öl wechseln das aus m baumarkt, sparst du auch noch mal 3€
Aua, sicher, dass du an einer Bremse schrauben solltest?Chaos hat geschrieben:Eingentlich schon.
- Chaos
Irgendwann gibts immer ein erstes Mal
Is ja die hintere und bremst, nur halt nich so 100 prozentig.
Und bin nur in der Garage gefahren
Vor dem ersten Mal sollt man sich dann aber vielleicht mal informieren. Hab letztes Jahr auch das erste Mal meine Bremsflüssigkeit gewechselt, aber so eine Frage ist mir gar nicht in den Sinn gekommen...
Such dir ne Anleitung und machs richtig.
				Dingo
 ist manchmal schon lustig...
bei der hintere Bremszange hats übrigens 2 Entlüfterschrauben! hast Du auch beide entlüftet???
- Chaos
Also, ich hab auf jeden Fall mal nur eine Schraube. Bremst sich aber jetzt top.
				Dingo
sorry ich dachte du fährst ne Knubbel..  die hat ne 2 Kolben Zange hinten mit 2 Entlüftungsschrauben...
die Kante hat dann nur noch ne 1 Kolben mit einer Entlüftungsschraube
ich will die Woche meine SVS BJ `99 komplett auf Stahlflex umbauen.
aber ich habe gerade gesehen .... du fährst ja ne 99 er und somit hast du 2 Entlüftungsschrauben....
kann ich nicht verstehen das man bei so lebenswichtigen Bauteilen wie den Bremsen so fahrlässig
vorgeht???! du hast jetzt vielleicht in einer Kammer neue Bremsflüssigkeit aber in der anderen ist immer noch die alte Sauce drinn...
aber schau mal hier ..http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... AR_CALIPER
schraube Nr. 9!!! von denen hat es 2 ....
  die hat ne 2 Kolben Zange hinten mit 2 Entlüftungsschrauben...die Kante hat dann nur noch ne 1 Kolben mit einer Entlüftungsschraube
- Chaos
Ah, super,danke
Bei der Gelegenheit gleich noch ne Frage: Vorne sinds 2 Entlüfterschrauben, 1 pro Seite? Hab jetz keine zweite Schraube gesehen
Ich geb mal zu bedenken, dass beim Bremsleitungswechsel das Entlüften deutlich schwieriger ist. Manchmal klappt es ohne Unterdruck gar nicht.
Für mich auch bezeichnend, dass manche es tatsächlich nicht merken wenn neue Flüssigkeit im System ist. Aber jedes Zentel Luftdruck spüren wollen .
."Age is not a question of numbers"
