Kennzeichenhalter SV 650 2001
mapus
Beitrag von mapus » 11.01.2011 16:39
hab schon ne ganze Weile nach nem Kennzeichenhalter für meine 2001er SV 650 S gesucht, aber nix richtiges gefunden. Was habt ihr denn für welche dran? Und welche Blinker? Habt ihr Fotos? Über Internetadressen zum Bestellen würde ich mich auch freuen!
Besten Dank
Andi
Chaos
Re: Kennzeichenhalter SV 650 2001
Beitrag von Chaos » 11.01.2011 16:56
Hi, dass es für die Knubbel keinen KZH zum einfach anschrauben gibt, liegt da dran, dass du des originale Plastikgeraffel abschneiden musst. Werd ich am Donnerstag auch mal in Angriff nehmen.
Eben Kedo, Heckunterverkleidung oder Eigenbau
riderxx
Beitrag von riderxx » 11.01.2011 17:27
Hi Chaos,
Ich würde dir gern mal die Balu-Racing Heckunterverkleidung mit Kennzeichenhalter vorstellen :wink:
Hab ich selbst dran und bin vollstens zufrieden.
Suzi4Ever hat hierfür sogar eine Anleitung geschrieben:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=68160
Patrick
Chaos
Beitrag von Chaos » 14.01.2011 17:12
Hi riderxx,
genau die liegt shcon beim Kumpel in der Garage :mrgreen:
bin aber noch am überlegen, ob ich die komplett oder teilweise verbauen will, schaut bei mir n bissl verzogen aus, aber schau mer mal, wenns Heck ab is :D
riderxx
Beitrag von riderxx » 15.01.2011 15:13
Also ich bin mit der Qualität zufrieden.
Das GFK-Teil hab ich noch ein wenig nachgeschliffen und dann mit der Dose lackiert. Find das Ergebniss gut gelungen.
Käppchen
Beitrag von Käppchen » 15.01.2011 23:41
Ich hab die Verkleidung von Balu gerade angepasst und zum Lackierer gegeben. Die Passform ist schon recht abenteuerlich finde ich und der Abschluss am Batteriekasten ist nicht soo toll gelöst. Aber wenn sie dann mal passt, sieht sie ziemlich cool aus. Der Kennzeichenhalter ist auf jeden Fall sehr massiv und man sollte ihn in einer Schlosserei zurechtbiegen lassen. An der Befestigungsstelle des Kennzeichenhalters, hab ich noch drei Lagen Glasfaser verharzt, weil mir das Ganze so zu dünn erschien. Aber wahrscheinlich hält es auch so.
Käppchen
riderxx
Beitrag von riderxx » 16.01.2011 16:16
Den KZH werden die Vibrationen wohl kaum klein kriegen, das stimmt :D
Ich hab meinen im Schraubstock eingespannt und dann ordentlich draufgekloppt bis er gepasst hat :roll:
Dass die Passgenauigkeit etwas abenteuerlich ist hab ich mir anfangs auch gedacht, aber nach erstem dranheben hat doch alles ziemlich gut gepasst. Lediglich die Rundung unter der Rückleuchte war nicht ganz genau. Ist aber zu verkraften. Nach dem Lackieren und Montieren fällts aber kaum noch auf.
lamalama
Beitrag von lamalama » 29.01.2011 19:00
ich missbrauche einfach mal diesen Thread für mein Thema :D
Ich hab vorher den KEDO-Kennzeichenhalter montiert und feststellen müssen, dass die Platte nur passt, wenn man das Rücklicht relativ stark nach oben drückt, sodass das Rücklicht unter Spannung steht und die Kedo Platte quasi dauerhaft gegen das Rücklicht drückt.
Ist das bei dem Kedo-KZ-Halter normal bzw. macht das was aus?
MfG
Simon :D
Munky
Beitrag von Munky » 29.01.2011 22:19
normal nicht, dann hast du vermutlich was falsch abgeschnitten?
d-a-f-f-y
Beitrag von d-a-f-f-y » 29.01.2011 23:02
Das passiert genau dann, wenn du das Plastikzeug unsauber abgeschnitten hast. Einfach nochmal abmachen und alles schön eben zur Heckunterkante bearbeiten. Danach passt der KZH perfekt unter das Rücklicht.
lamalama
Beitrag von lamalama » 30.01.2011 1:37
ok dann muss ich morgen nochmal schauen was ich machen kann, weil die Löcher hab ich ja schon ins Plastik gebohrt :D
Ghata
Beitrag von Ghata » 01.02.2011 19:48
Käppchen hat geschrieben:Ich hab die Verkleidung von Balu gerade angepasst und zum Lackierer gegeben. Die Passform ist schon recht abenteuerlich finde ich und der Abschluss am Batteriekasten ist nicht soo toll gelöst. Aber wenn sie dann mal passt, sieht sie ziemlich cool aus. Der Kennzeichenhalter ist auf jeden Fall sehr massiv und man sollte ihn in einer Schlosserei zurechtbiegen lassen. An der Befestigungsstelle des Kennzeichenhalters, hab ich noch drei Lagen Glasfaser verharzt, weil mir das Ganze so zu dünn erschien. Aber wahrscheinlich hält es auch so.
Käppchen
Hey Käppchen,
sag mal wo hast du den Batteriekasten abgesägt??? Der ist ja fest an dem Plastikgeraffel dran......ich will morgen weiter machen und überlege echt wo ich die Säge ansetzen soll... :( hell
Danke
riderxx
Beitrag von riderxx » 02.02.2011 16:28
Hey Ghata,
also ich hab damals ein Stück vor den letzten Befestigungsschrauben der alten HUV angesetzt...
Käppchen
Beitrag von Käppchen » 04.02.2011 2:46
Hallo Ghata,
statt zu messen, hab ich dir einfach mal Bildchen gemacht. Leider ist die Quali relativ mau, weil ich nur mein Handy zur Hand hatte.
Wie man sieht, habe ich die HUV in der Mitte mit dem Batteriefach verbunden. Ohne diese Verbindung war es mir nicht stabil genug.
Käppchen
