Wie hast du die Schwinge jetzt raus bekommen?
Also erst die Spezialmutter entfernen rechts und dann links die Mutter rausschrauben? Oder umgedreht?
Und wie gehts dann weiter um die Achse raus zu bekommen?
MfG
						Schwinge demontieren ????
Re: Schwinge demontieren ????
also habe mir einen spezialschlüssel aus england gekauft ( verborge ihn auch ).
musste ihn ein bisschen herrichten aber passte dann 100%ig einfach beide seiten die muttern lösen.
dann muss man einen ( größe weiß ich nicht ) 8 kant schlüssel glaube war es haben und die schwingenachse rausdrehen.
und fertig war der lack.
wenn ich mal zeit habe mache ich bilder !
mfg
mfg
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
				Puffbohne
alles klar, muss man die Achse rausdrehen oder reicht auch ziehen?
Sprich hat die ein Gewinde das sie zum anderen Rahmenteil verbindet!?
hab es grad nicht genau im kopf aber auf der rechten seite ( wenn man vom heck in richtung cockpit guckt ) ist nochmal ein "inenimbus" sage ich jetzt mal. kenne den fachbegriff leider nicht.
kann morgen mal fotos machen und erklären.
rausziehen geht nicht man muss es rausschrauben.
mfg
mfg
				Puffbohne
Alles klar, ich weiß genau was du meinst, Danke.
						- LazyJoe
Die muss rausgedreht werden, siehe hier Teil 6:Puffbohne hat geschrieben:alles klar, muss man die Achse rausdrehen oder reicht auch ziehen?
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... NGING_ARM_
