deine Kupplung scheint zu kleben.
Das hatte ich auch mal, als ich bei niedrigen Temperaturen an der Kupplungsschnecke gearbeitet habe.
Wenn man diesen Stift hinter der Schnecke rauszieht, fliesst sofort Motoröl durch die Öffnung.
Das Öl verklebte bei mir die Kupplungsscheiben, wodurch sich diese nicht mehr voneinander lösten.
Ob das jetzt an dem herausgezogenen Stift lag, weiß ich nicht.
Du kannst mal versuchen das Moped aufzubocken, anzumachen und ein wenig laufen zu lassen oder Bremse ziehen und anmachen, falls du keinen Montageständer hast. Nicht das du noch wegrollst.
Danach funzte bei mir wieder alles...
Im Internet gibt es ansonsten noch etliche Beiträge zu diesem Thema (soweit das auch bei dir zutrifft):
z.B.
http://www.motorradonline24.de/mo24foru ... t-was-tun/
lamalama hat geschrieben: Ich hab irgendwie das gefühl dass es mit dem stift hinter der ausrückeinheit zu tun hat, denn dieser lässt sicht hereindrücken?!
Das ist ganz normal. Wenn du die Kupplung betätigst, drückt die Ausrückschnecke genau diesen Stift in die Kupplung, wodurch sich die Scheiben voneinander trennen.
Viel Erfolg!
