Umbau auf China Hebel
Re: Umbau auf China Hebel
Ich wollte Dionysos nur sagen worum es geht... mir ist die Hülse komplett wurst
Gruß Mathias
Dingo
also ich hätte lieber eine drinn.. vor allem weil jetzt immer mehr angebote mit den Büchsen eingestellt sind.... da wird wahrscheinlich nachgerüstet!!?
vor allem der Kupplungshebel hat (bei meiner) am Drehpunkt spiel und das Material ist da nicht besonders stark...
bax
Musstet ihr auch den Gummischutz der Kupplung wegmachen? Bei mir geht sie sonst nicht wieder in die Ausgangsstellung zurück
Bei mir läuft der Hebel sauber zurück, schiebt aber die Gummiabdeckung zur Seite... Schaut bisschen komisch aus, aber lieber abgedeckt als offenbax hat geschrieben:Musstet ihr auch den Gummischutz der Kupplung wegmachen? Bei mir geht sie sonst nicht wieder in die Ausgangsstellung zurück
Gruß Mathias
d-a-f-f-y
Das bei einigen die Hülse fehlt liegt bestimmt daran, dass es jetzt damit losgeht, dass die China-Nachbauer die China-Nachbauten nachbauen, weil sie spitz gekriegt haben, dass sich das lohnt.m4Dze hat geschrieben:Ich wollte Dionysos nur sagen worum es geht... mir ist die Hülse komplett wurst
Bei den Hebeln, die ich damal bestellt hatte, war ne Hülse verbaut...die haben aber auch 5 Euo mehr gekostet als alle zuletzt hier geposteten Hebel (Verkäufer weiß ich grad nicht mehr...).
Spritmonitor
Wenn du glücklich sein willst für einen Tag, dann trinke.
Wenn du glücklich sein willst für ein Jahr, dann heirate.
Wenn du aber glücklich sein willst für den Rest deines Lebens, dann fahre Motorrad.
Dingo
so, jetzt will ichs wissen..
das steht in der Werbung von meinen Hebeln!!
"Custom brass pivot bushing"
aber eben, da sind keine drinn!(Messing Büchsen)
gleich mal angeschrieben und halt mal warten was da kommt..
wasn nun? die günstigstens nehmen ?bullit006 hat geschrieben:ob es eine Unterschied zwischen diesen drei verschiedenen angebotenen Hebeln gibt ?
1 http://cgi.ebay.de/Bremshebel-Kupplungs ... 4156478fdd
2 http://cgi.ebay.de/Bremshebel-Kupplungs ... 43a3cd7b78
3 http://cgi.ebay.de/Verstellbare-CNC-Bre ... 3f044e1cf1
weils wenns nur nen Preisunterschied ist, kann man ja getrost die Preiswertesten nehmen oder ?
Am besten du suchst dir einen Artikel raus, wo der Preis nicht in Euro angegeben ist, sondern in USD.
Durch den Wechselkurs Euro<=>USD sparst du nochmal Geld!
Beispiel
genau die hab ich geholt, sehr nett & schnelle Abwicklung
Beispiel
Spritmonitor
Das 2. Angebot ist ne andere Bauform, und das dritte ist sehr günstig.
Auf jeden Fall nochmal gut 5€ günstiger als das Angebot von "dionysos" und dass wo es beide male der gleiche Anbieter ist.
Ich würde die nehmen, viel kannste da sicher nicht falsch machen.
Hier kann man auch gut sehen wo die beworbene Messingbuchse sitzt....
Gruß Patrick
Gruß Patrick
ja, aber nr. 3 ist nur ein Hebel
Spritmonitor
Ahäm, Jo...
Bertus
haben deine die öse ?dionysos hat geschrieben:Am besten du suchst dir einen Artikel raus, wo der Preis nicht in Euro angegeben ist, sondern in USD.
Beispiel
//edit: ääh, meine natürlich hülse
nope!
habe aber trotzdem vollstes Vertrauen in das Material
- hebel.jpg (209.83 KiB) 2136 mal betrachtet
Spritmonitor
Twinkie
Warum die normalen Louishebel übrigens die Hülse haben, wird mir klar, wenn ich mir anschaue, dass diese aus Gussalu bestehen - billigstem.
Zumindest das Material der Pazzos ist um ein Vielfaches haltbarer. Die Harteloxalschicht tut ihr Übriges dazu!
