Federung einstellung
Moin Jungs
Hab heute mal eine Runde bei dem schönen Wetter gedreht. Dabei ist mir aufgefallen das das Fahrwerk sehr sehr straff/hart ist. Zu Meiner Person ich wiege fahrfertig ca 70kg also ein echtes leichtgewicht. Früher bin ich die Strecke oft mit meiner Honda Varadero 125ccm gefahren und hatte überhaupt keine probleme. Heut bin ich mit guten 100 wie sonst auch mit meiner Honda über ein hübbel bei einer Brücke gefahren und soga ein Stück weit geflogen meine Honda hatte den hubbel soga mit topspeed 120 super gemeister.
Also helft mir wie soll ich das Fahrwerk einstellen immoment ists auf Orginal und wie gesagt knalle hart ist echt nicht so entspannt auf den schlechten Straßen dahin zu poltern.
Übriegns ist ne K7 mit erst 500km deswegen auch noch keine Ahung xd.
Re: Federung einstellung
vorne ist sie garantiert nicht zu hart, hinter alle male.
- Zero Fast
Bei dem Kampfgewicht kann ich mitreden!!
Vorne garantiert nicht zu hart nur hinten. Hat Felix2k6 schon ganz gut geschrieben.
Vielleicht überpüfst du auch noch mal den Reifenluftdruck. Der verstärkt noch einmal das Gefühl, wenn zu viel Druck drauf ist.
grüsse zero
grüsse zero
klick mich:Galerie Thread von Zero Fast
Ich weiss jetzt nicht genau wo der Threadsteller wohnt, gehe aber mal davon aus, dass er keine 20°C bei seiner Ausfahrt gehabt haben wird.
Die Frage, ob DEINE Federung zu hart ist kann man momentan gar nicht beantworten. Da Öl, das gilt sowohl für das Gabelöl vorn als auch für das Öl im Federbein, alles andere als temperaturunabhängig ist, ist die Viskosität bei kalten Wetter erheblich geringer als bei Warmem. Je kälter es ist, desto zähflüssiger wird das Öl und das Fahrwerk wird härter.
Ich würde mir das Ganze nochmal bei wärmeren Temperaturen anschauen. Ich garantiere dir, das du einen Unterschied feststellen wirst. Vermutlich wird es sich dann so anfühlen wie hier bereits beschrieben wurde - vorn eher zu weich und hinten eher zu hart.
Gruß Uhu
Gruß Uhu
- Drifter76
Wie schaut denn deine Federvorspannung vorne und hinten aus?
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
also deine 125er vara war jetz auch nich gerade eine mit dem härtesten fahrwerk, die schluck schon sehr viel
is halt ne umstellung auf nem anderen Motorrad. Ich mit meinen 65kg fahrfertig hab auch manchma das gehfühl das sie ein wenig zu hart für mich ist
- Zero Fast
Fährst du nackig????bullit006 hat geschrieben: Ich mit meinen 65kg fahrfertig hab auch manchma das gehfühl das sie ein wenig zu hart für mich ist
grüsse zero
- Roughneck-Alpha
Mit 65 Kg würde ich die SV noch weicher machen
- Zero Fast
Neidisch, wa??Roughneck-Alpha hat geschrieben:Mit 65 Kg würde ich die SV noch weicher machen
grüsse zero
Martin650
Wenn die Federung zu hart ist, dann hilft auch die Verstellung der Vorspannung nicht. Bei der SV650, egal ob Knubbel oder Kante, ist das orginale Fahrwerk eben Low-Budget und die Gabel passt nicht zum Federbein in der Werksabstimmung. Für leichte Fahrer ist es vorne OK, und hinten zu hart und überdämpft. Je schwerer der Fahrer, desto besser wird das Bein, aber dann schwächelt die Gabel. Wenns wirklich gut funktionieren soll, dann wird der Einbau eines GSXR Beins bei deinem Gewicht wohl die günstigste Variante der Verbesserung sein. Allerdings muss man Glück haben eins zu erwischen, das nicht auch schon alt und drucklos ist, von den Laufleistungslügen bei ebay mal abgesehen
- Roughneck-Alpha
Nö!Zero Fast hat geschrieben:Neidisch, wa??Roughneck-Alpha hat geschrieben:Mit 65 Kg würde ich die SV noch weicher machen
grüsse zero
Es sei denn, ich würde wollen, daß man mich mit 'nem Feuerzeug röntgen kann
Mel650S
Also ich denk in der fliegengewichtsklasse kommt man um ein anderes Federbein nicht rum. Ich selbst habe ende der saison noch 102kg gewogen und selbst da ist das Federbein noch unkonfortabel hart , grad bei schnellen stößen. Fahrerisch ist es schon noch in ordnung bei dem gewicht, aber eben alles andere als konfortabel. Wirklich entspannt ist es dann erst mit 55 Weiblichen zusatz kg, da kann man wirklich mit gleiten.
Vielleicht sonst mal bei Wilbers schauen ? da kann man dann wenigstens sicher sein das es kein verfranstes 387.000km gefahrenes gsxr federbein ist und da das moped erst ein paar kilometer gefahren ist wird es ja wohl auch eine investition sein von der du noch lange etwas haben wirst.
Gruß,Mel
Gruß,Mel
- Zero Fast
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Nö!Zero Fast hat geschrieben:Neidisch, wa??Roughneck-Alpha hat geschrieben:Mit 65 Kg würde ich die SV noch weicher machen
grüsse zero
grüsse zero
Hey
Ich meint aber eig. auf welche Stufe ich das Federbein einstellen soll von Stufe 1-7 ?
- Karbuk
Martin650 hat geschrieben:Wenn die Federung zu hart ist, dann hilft auch die Verstellung der Vorspannung nicht...
