Wo ist das Gabelöl ??
da ich Heute den Tipp bekommen habe die Originale SV650 Gabe durch veringerung des Luftpolsters etwas härter zu bekommen habe ich gerade mal meine Gabel oben aufgeschraubt. Laut dem Werkstattbuch sollt der Gabelölstand bei 115mm sein! (so wie ich das hier sehe und verstehe heißt das 115mm vom Öl bis zur Oberkante des Standrohres). Leider konnte ich beim blick ins Standrohr garkein Öl erkennen, als wäre die Gabel leer! Die Gabel ist noch im Motorrad eingebaut und das Motorrad steht auf Montageständern, vorne auf einem Lenkkopf Montageständer dadurch ist die Gabel also komplett entlastet!
Meine Frage wäre jetzt ob es da dran liegt das die Gabel entlastet ist, dass ich da kein Öl sehen kann, oder ob da echt eine Menge Öl fehlt??
Raider
Re: Wo ist das Gabelöl ??
Hast du mal einen Zollstock reingesteckt, um zu messen, wie der Ölstand ist?
Bei dem Rohrdurchmesser und einer Tiefe von 115 mm musst du schon direkt in das Rohr leuchten, um etwas zu sehen.
mmmmmmmmmhhh... jeden past die Frage wo das Öl hin ist echt. Ich war gerade nochmal mit Taschenlampe in der Werkstatt, man kann ganz unten ein bisschen Öl sehen allerdings kann ich auch meinen Messschieber (ca. 16 cm) ins Tauchrohr stecken und bekomme ihn trocken wieder raus! Wo ist das Zeug hin? Das ich jetzt nachfülle ist keine Frage, aber die Gabel ist super sauber und dicht! Kann es sein das, dass eine Maßnahme vom Vorbesitzer zum tieferlegen war ?
brämäläm
war es nicht so das der ölstand volleingefedert gemessen wird!? (ohne gewähr)
@Xray
Abbocken, geradestellen und dann Luftpolster messen.
SV650:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=2166
SV1000:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=5189
http://jupp-biker.de Motorradstammtisch in Haltern am See
SV1000:
Dingo
Tom-R
Also ich würde immer die Gabel ausbauen um das Öl oder die Federn zu wechseln, läßt sich dann einfach alles besser machen, und nen Akt ist das auch nicht, beim einbauen der Gabelholme darauf achten das diese Spannungsfrei sind.
Zu deinem Ölstand, Gabel ohne Federn komplett eingetaucht (zusammen gedrückt) dann das Luftpolster von Oberkante bis Ölstand messen.
Mfg Tom
Mfg Tom
Das Luftpolster muss im komplett gestauchten Zustand bei ausgebauten Federn gemessen werden.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Senior Coconut
so siehts aus ! und wenn man neu befüllt, erstmal grob reinkippen und immer wieder ein und ausfedern, bis die gabel entlüftet ist und dann erst messen !utzibbg hat geschrieben:Das Luftpolster muss im komplett gestauchten Zustand bei ausgebauten Federn gemessen werden.
