Heckhöherlegung wieder ausbauen?
descarado
Re: Heckhöherlegung wieder ausbauen?
Ach so ich weiß nicht ob das relevant ist aber ich will nicht die Heckhöherlgegung ausbauen sondern die Tieferlegung.
descarado
ok ich fasse zusammen
Ich besorge einen Montageständer der das Bike an der Schwingenachse anhebt
sprühe bis dahin immer brav die Schrauben mit WD 40 ein
und dann brauche ich ohne jedes hin und her und festbinden und abstützen einfach nur die 4 Schrauben lösen und die beiden Umlenkhebel tauschen.
So hört sich das einfach an, wenn ich nichts vergessen habe
Da Säääß
Ja so in etwa. Maniküre und Prosecco zwischendurch hast vergessen!
descarado
Da Säääß hat geschrieben:Ja so in etwa. Maniküre und Prosecco zwischendurch hast vergessen!
du meinst wohl Mixery und gut Musik
Kann man auch wieder kreativ sein. Z.B. Hinterradbremse blockieren, Felge mit einem Spanngurt an der Schwinge festzurren, Holzlatte zwischen Schwinge und Speiche, oder oder oder...descarado hat geschrieben: ähm wie gegen verdrehen sichern ? <- das Rad
edit: wenn du einen geeigneten Ständer kaufst, brauchst du das natürlich nicht.
Alternativ, um dir den ganzen Stress zu sparen, könntest du doch auch einfach mal einen Berliner SVrider mit Equipment anhauen.
Ein erfahrener Schrauber macht das doch in 10min und erklärt dir dabei sogar noch alles
In deinem Vorstellungsthread hatten sich doch glaube ich doch welche gemeldet. Oder in derem Blubberthread mal reinfragen.
- freizeitbiker
Wenn ich das richtig verstehe, würde dann auch ein Hauptständer genügen, um die Knochen zu wechseln? Dann wäre das Hinterrad bei mir leicht in der Luft. Oder muß man dann hier noch was tun?
Bei mir stellt sich im Moment das Problem wegen einer Erhöhung.
Freizeitbiker
Freizeitbiker
- Roughneck-Alpha
Ja geht auch, mußt eben nur dafür sorgen, daß das Bike die ganze Zeit den Schwerpunkt vorn hat.freizeitbiker hat geschrieben:Wenn ich das richtig verstehe, würde dann auch ein Hauptständer genügen, um die Knochen zu wechseln? Dann wäre das Hinterrad bei mir leicht in der Luft. Oder muß man dann hier noch was tun?
Freizeitbiker
@ descerado
Jepp kannst vorbeikommen. Ich hab alles notwendige da
Das Bier bringst Du aber mit
descarado
Danke für`s Angebot, aber ich denke *learning by doing*.
Ich glaube ich bin jetzt soweit vorbereitet. <---- Danke an euch
Und wenn was schief geht seid ihr die Ersten die es erfahren
moselrider
also aufhängen der knubbel an den soziusfussrasten hält zwar, aber wenn du beide gurte dann oben verbindest, kann die heckverkleidung ein bisschen eingequetscht werden. deshalb finde ich es am besten den soziussitz abzumachen und einen oder mehrere gurte direkt am heckrahmen festzumachen (nicht an der lampenhalterung!), da gibts mindestens 2 stellen die guten halt und balance bieten. das vorderrad dann in ne abgepolsterte kiste oder so stellen damits nicht wegrutscht. is meiner meinung nach für unerfahrene (da zähl ich mich auch zu) einfacher und sicherer als nen wagenheber zwischen rad und heck zu klemmen
