Steuergerät aber welches?
chevydiesel62
Zuletzt geändert von chevydiesel62 am 11.03.2011 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Steuergerät aber welches?
Also die Suche bei Teile-katalog.de bestätigt nur was du schon weißt, nämlich das es beides Steuereinheiten sind.
Kosten dort aber 1060€ o.O
und die sufu spuckt das hier aus, so ganz hab ich nich durchgebickt, aber anscheinend sind beide von der 1000er und eine möglich mit 98ps drosselung http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=20&t=67938
- Roughneck-Alpha
Laut mrcycles.com gibt es sogar 4 Steuereinheiten ohne auf die Einzelheiten einzugehen:
22-1 CONTROL UNIT, FI = 32920-16G70 1 $1,435.94 $1,085.78
22-2 CONTROL UNIT, FI= 32920-16G10 1 $1,465.95 $1,108.46
22-3 CONTROL UNIT FI = 32920-16GE0 1 $1,453.08 $1,098.75
22-4 CONTROL UNIT FI = 32920-16GK0 1 $1,435.94 $1,085.78
Welche Unterschiede zwischen den einzelnen Einheiten bestehen, kann ich DIr leider auch nicht mitteilen.
Vielleicht liest ja noch ein TechPro diesen Thread und kann Dir da weiter helfen.
- sorpe
- Moderator
Die Frage welches Steuergerät zu welchem Motor/Baujahr gehört würde mich auch mal interessieren!
Vielleicht kann man ja mal eine Tabelle erstellen worin alle Kombinationen aufgelistet sind.
Wäre schön wenn der eine oder andere bei Gelegenheit mal auf die Nr. an der CDI gucken und hier mitteilen würde.
chevydiesel62
Zuletzt geändert von chevydiesel62 am 11.03.2011 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
- sorpe
- Moderator
So, dann fange ich mal eine Liste an, bitte eure Daten eintragen und aktuell halten!
Welches Steuergerät (CDI):
Motorrad - Modelljahr - CDI-Nr.:
SV 1000 S - 2007 K7 - 32920-16GD0
sorpe hat geschrieben:So, dann fange ich mal eine Liste an, bitte eure Daten eintragen und aktuell halten!![]()
SV 1000 S - 2003 k3 - 32920-16G 00
Der Pessimist ist ein Optimist mit Lebenserfahrung
Was sagen den die Mikrofiche bei Ronayers.com? Da kann man doch mal die Bj. durchprobieren...
- Ati
also da ich vor einiger Zeit auch nach Nummern gesucht habe, kann ich ja noch ein wenig Senf hinzugeben.
Die Nummer hinter dem 32920-16G 00 sollen nach den Informationen, die ich habe, für bestimmte Länder stehen, mit den jeweils dort gültigen Abgaswerten etc.. Wobei 00 für Deutschland steht. Ich hab da auch mal eine Webseite gefunden, auf der es etliche verschiedene Module gibt. Ich muss die Seite mal noch mal suchen. Dort hatte ich dann sogar angerufen. Daher meine Infos.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
- sorpe
- Moderator
Das wäre ja mal eine lohnenswerte Info!Ati hat geschrieben:... Ich hab da auch mal eine Webseite gefunden, auf der es etliche verschiedene Module gibt. Ich muss die Seite mal noch mal suchen...
chevydiesel62
- sorpe
- Moderator
Was ist denn an dem Motor gemacht?chevydiesel62 hat geschrieben: Mit dem Drehmonetverlauf und auch Leistungskurve bin ich mehr als Zufrieden.![]()
chevydiesel62
Da kann was net stimmen! Die DL1000 hat doch nur 98PS, wie holst du da bitte 35PS raus?!chevydiesel62 hat geschrieben:Hallo Martin, ich habe mich an denn Motor sehr zurückgehalten und habe wirklich nichts verändert.![]()
Kein Pin 25 , Keine Drosselklappe, Kein Gangsensorkabel usw.![]()
Das einzige was ich habe ist der SBK Auspuff.
Er ist allesdings sehr gut Eingestellet.
MFG
- sorpe
- Moderator
Er hat oben geschrieben ...Jonny hat geschrieben:Da kann was net stimmen! Die DL1000 hat doch nur 98PS, wie holst du da bitte 35PS raus?!
Aber 134 PS ist wirklich beim besten Willen unrealistisch, wenn nicht in die Hardware eingegriffen wurde.chevydiesel62 hat geschrieben: für mienen SV 1000S Motor soll Bj.2003 sein
Nur durch Abstimmung ist die Leistung nicht zu erreichen!
