Umbau auf ZX-10R Federbein
Re: Umbau auf ZX-10R Federbein
http://cgi.ebay.de/WILBERS-Gabelfedern- ... 56414bb375
WILBERS Gabelfedern SUZUKI SV 650 S WVBY13 03- inkl. ABE (progressiv)
Gabelöl: SAE10
Luftkammer: 95mm
Im Moment gibt es das Öl gratis dazu!!!!
Hi, am besten die!
riemaer
Gabelöl: SAE10
Luftkammer: 95mm
Hi, am besten die!
riemaer
Käppchen
Also ich hab mir die Ricor Intiminators mit dem empfohlenen 5er Öl eingebaut und die originalfedern behalten. Für eine Testfahrt war es allerdings noch zu kalt.
Kannst ja mal im Forum ein bisschen über die Dinger lesen, da gibts ausreichend Stoff.
Reicht der eine Liter?
super vielen Dank für die Hilfe
Flesh
So Bein ist drinn^^....jetzt muss ich nur wieder alles zusammen bauen.
Käppchen
Du Schaffst das! Ich helf dir vom Bett aus... ^^
Ich würd ja auch gern starten, wenn mein Wilbers schon da wäre. Erklär mal, wie du aufgebockt hast und wie lange es gedauert hat, bitte.
Flesh
Sooo...ich war jetzt gerade mal unten. Also zum auseinanderbauen habe ich ca. 20 min gebraucht.....zum eigentlichen Federbeinwechsel 10min......zum zusammenbauen + Kasten anpassen 50min. Ich muss jetzt nur noch eine Höherlegung für die Baterie bauen und sie dan wieder einsetzen. Sonst ist alles schon ready!!
Ich habe eben mal den Sitz montiert und mich mal drauf gesetzt....1. Eindruck Boar ist das Ding hoch......mir kommt es so vor als wenn die Maschine um 2-3 cm höher gekommen ist durch das Bein....kann das sein?? Ich habe jetzt eine Höherlegung (ich glaube 35mm) und das Bein verbaut. Fühlt sich aber gut an.
Zum Aufboclen: Ich habe Rechts und Link einen Bock aufgestellt und eine Metallstange durch das Heck geschoben...die Schwinge lag auf einem Montageständer auf. Kein wackeln oder so alles TOP.
Hab euch mal ein par Bilder hochgeladen.
- IMG_3949.JPG (99.71 KiB) 1420 mal betrachtet
- IMG_3951.JPG (60.4 KiB) 1420 mal betrachtet
- Kasten
- IMG_3946.JPG (60.16 KiB) 1420 mal betrachtet
bax
Nachdem du den Batteriekasten anpassen musstest, hast du ein 04-05 Federbein eingebaut oder ?
Glaube zumindest das 06-07er bringt eine Höherlegung von ~2cm. Wenn du also auch noch andere Knochen hast....ja....ist sie halt extrem hoch
Flesh
Ja hab ein 04er Bein drin. Beim 06 hätte ich ja nix anpassen müssen.
Flesh
FERTIG!!!
Der Umbau ist jetzt Fertig. Habe eben die Höherlegung der Batterie durchgeführt. Für die,die es interesiert wie ich das gemacht habe werde ich es kurz erklären.
Nachdem ich den Batteriekasten angepasst habe musste ich die Batterie um ca.3-4 cm höher legen. Dazu habe ich Kunstoffwinkel benutzt (BILD Höherlegung). Diese habe ich mit Alleskleber angeklebt. Unten stehn sie ja noch auch dem Batteriekasten auf. Danach habe ich einfach wieder das Gummiding(BILD Sieb) draufgelegt und die Batterie eingesetzt. Daduch das die Batterie jetzt nur noch 2 Auflagepunkte hat, kippte sie ständig nach vorne. Dies hab ich behoben indem ich einfach 2 kleine Kunstoffwinkel als Halter (BILD) mir gebaut habe. Funktioniert einwandfrei. Das kleine Schaumstoffkisen was unter dem Sitz ist muss entfernt werden und am besten noch das Kunstoff etwas abschleifen( konnte ich nicht machen da ich kein werkzeug dafür hatte) . Jetzt den Sitz wieder drauf und FERTIG!
Jetzt wo alles Fertig ist kommt meine nächste Frage.....Wie stell ich das Federbein auf mein Fahrgewicht(ca.80kg) ein ????
- Höherlegung.JPG (50.57 KiB) 1420 mal betrachtet
- Sieb.JPG (71.87 KiB) 1420 mal betrachtet
- Batteriehalter.JPG (165.87 KiB) 1420 mal betrachtet
habe mir auch das ZX10r Federbein eingebaut. Bin bisher damit noch nicht gefahren, aber mir ist beim Probesitzen schon aufgefallen, das das Federbein sehr sehr schlecht ausfedert... Einstellungssache oder ist das Federbein defekt !?
lg Malte
wie hast du das Federbein eingestellt !?Flesh hat geschrieben: Jetzt wo alles Fertig ist kommt meine nächste Frage.....Wie stell ich das Federbein auf mein Fahrgewicht(ca.80kg) ein ????![]()
lg Malte
bax
Um wieviel kommt denn das Heck so ungefähr hoch? Hatte kurz einen Gelsitz montiert, da hat mir das erhöhte sitzen überhaupt nicht gefallen
Ist eventuell nur die Zugstufe falsch eingestellt (sofern man die denn bei dem Bein einstellen kann). Kannst ja evtl. schon vor der ersten Probefahrt checken, wie weit die zugedreht ist. Und am besten alle Einstellungen notieren.m4lte hat geschrieben:... aber mir ist beim Probesitzen schon aufgefallen, das das Federbein sehr sehr schlecht ausfedert... Einstellungssache oder ist das Federbein defekt !?
ändert leider gar nichts ... ich vermute das Federbein ist irgendwie defekt! ich glaube auch es pfeift beim einpfedern ...
naja dann wird wohl erstmal wieder das GSXR Federbein eingebaut !
lg
lg
